Оффлайн supersanek
  • 329
Archicad и wallframing - интернациональные оба  или разноязычные?
Оффлайн Rostic
  • 124
Я использую только английски , некогда играться с глюками и несовместимостью с русской версией . Ну а потом настройки как вести будут себя в рабочем проекте ....
Оффлайн Tanya85
  • 650
Скажите пожалуйста в этом дополнении каркас стен, перекрытия, строится  автоматически, или надо каждый элемент создавать вручную. Никогда с ним не работала, очень интересно узнать.
Спасибо за ответ
Оффлайн Rostic
  • 124
Перекрытия можно делать автоматически:p Используйте обычную крышу
Добавлено: Августа 06, 2013, 17:38:56
Вот мой сайт посмотри примеры все станет понятно http://framehouses.ucoz.com/
Оффлайн supersanek
  • 329
эти каркасные конструкции сметами-элементами видятся для расчета?или в рукопашную?
Оффлайн Rostic
  • 124
Все там .Там примеры всего что можно делать  ну по ГОСТУ нужно немного подправить надписи таблиц руками . Негры ГОСТ не изучали.
Оффлайн supersanek
  • 329
Сайтик у тебя приятный ,не ожидал на юкозе такого)
Оффлайн Rostic
  • 124
Сам делал.:)
Оффлайн supersanek
  • 329
Молодец, отличный потенциал!
Оффлайн Rostic
  • 124
Вот еще один глюк в аддоне но в 17дцатке  это в 3Д угловая доска мешена на 5мм  а в плане и развертке на месте :eek:
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: CadImage WallFraming - разработка каркасных конструкций
« Ответ #100 : Августа 06, 2013, 18:13:27 »
Если то же сделать библиотекой по кровлям Библиотека RoofMaker 17- это намного будет дольше? и тут можно через интерактивнйй каталог получить таблицы по ГОСТ. Скажите пожалуйста просто своё мнение, если можно. Сайт красивый
 и удобный. Теперь побольше наполнения.
Оффлайн Rostic
  • 124
« Ответ #101 : Августа 06, 2013, 18:17:19 »
quote author=Tanya85 link=topic=20016.msg141175#msg141175 date=1375798407]
Если то же сделать библиотекой по кровлям Библиотека RoofMaker 17- это намного будет дольше? и тут можно через интерактивнйй каталог получить таблицы по ГОСТ. Скажите пожалуйста просто своё мнение, если можно. Сайт красивый  и удобный. Теперь побольше наполнения.
[/quote]Я делаю RoofMaker 17 только перекрытия ну табличку загоняем в сам арчик17  по перекрытиям . Стены ,обвязки все в аддоне .
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #102 : Августа 06, 2013, 18:35:39 »
Пироги стен сам придумываешь-расчитываешь? есть интересный калькулятор-один из заказчиков подсказал: http://www.smartcalc.ru/thermocalc точка росы и прочее.
Оффлайн Rostic
  • 124
« Ответ #103 : Августа 06, 2013, 18:38:58 »
Пироги под заказчика или под производство , зависимости от города постройки и метода строительства. Делал тех карту ну и рекомендации. Спасибо .Арчик 17 уже щи тает сам:)
Добавлено: Августа 06, 2013, 18:44:27
А ты чем делаеш каркас
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #104 : Августа 06, 2013, 19:45:20 »
Пока не разобрался с аддоном , делаю колонами, балками, но стремлюсь уйти от этого, материалы считать конечно удобно, но собирать конструктив накладно)
