Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
Вот нашел хорошую статью в сети. Спасибо автору.
C уществует ряд ситуаций, в которых автоматическое восстановление проекта невозможно В этих случаях можно попытаться восстановить информацию «вручную». Для этого нужно знать, как ArchiCAD хранит данные автосохранения.
Информация, необходимая для восстановления проекта , хранится в папке автосохранения и включает файлы пяти типов:
1.       Файл с именем «@Global.T». Содержит автосохраненные планы этажей проекта . Стирается при выполнении в ArchiCAD команды «Сохранить».
2.       Файл с именем «ArchiCAD.TMP» (Windows) или «ArchiCAD.TEMP» (Macintosh). В нем хранится сгенерированная 3D-модель. Этот файл не нужен для восстановления, поскольку он автоматически порождается из данных проекта.
3.       Файлы, именуемые «@Sg_-1_15000.T», «@Sg_-1_15001.T», «@Sg_-1_15002.T» и так далее. Они содержат информацию для восстановления чертежей разрезов/фасадов — каждый файл хранит данные о дополнительно созданных элементах одного из чертежей. Соответствующие файлы создаются для всех разрезов/фасадов при открытии проекта , а после создания нового разреза/фасада — в момент его автосохранения или закрытия его окна.
4.       Файлы, именуемые «@Sg_0_2.T», «@Sg_0_3.T», «@Sg_0_4.T» и так далее. Они содержат информацию для восстановления деталировочных чертежей — каждый файл хранит данные о дополнительно созданных элементах одного из чертежей. Они генерируются аналогично файлам автосохранения разрезов/фасадов.
5.       Файл с именем «@Lock.T». Этот файл используется ArhiCAD для внутреннего согласования функций и не имеет отношения к восстановлению.
Расположение папки автосохранения - C :\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Graphisoft» (Windows). Папки автосохранения именуются «Папка автосохранения ArchiCAD», «Папка автосохранения ArchiCAD-1» и так далее, в порядке создания. То есть, если в момент запуска ArchiCAD уже существуют несколько  запущенных копий ArchiCAD и, соответственно, их папок автосохранения, то он создаст новую папку с неиспользованным номером.
Восстановление.
Не запускайте сразу ArchiCAD. Если папок автосохранения несколько, то ArchiCAD уничтожит все папки, кроме одной, лишив вас возможности восстановления. Кроме того, если в папке автосохранения нет файла «@Global.T», то ArchiCAD будет считать, что в ней нет информации для восстановления и сотрет ее.
Переместите все папки автосохранения в отдельный каталог, чтобы ArchiCAD не стер их при запуске.
 Если ваша проблема состоит в том, что нужно восстановить несколько проектов, копируйте одну за одной папки автосохранения назад в каталог, из которого вы их перенесли. Для каждой из них запускайте ArchiCAD, восстанавливайте и сразу сохраняйте восстановленный проект. Таким образом удастся восстановить все проекты, в папке автосохранения которых есть файл «@Global.T».
Альтернативный способ восстановления планов этажей — переименовать файл «@Global.T» в «@Global.pln» (как изменить расширение файла вы можете прочесть здесь ), а затем открыть его в ArchiCAD.
Если файл «@Global.T» отсутствует, а вам нужно восстановить изменения в чертеже разреза/фасада или деталировочном чертеже, то запустите ArchiCAD и откройте в нем проект, который вы редактировали. При этом будут создана папка автосохранения и в ней появятся файлы автосохранения всех «дополнительных» чертежей проекта . Скопируйте в эту папку файлы «@Sg_xxxx.T», заменив более старые варианты чертежей на новые — автосохраненные. Теперь можете открывать соответствующие окна чертежей в ArchiCAD — они будут содержать восстановленные чертежи.
Если в восстановленном файле проекта оказался потерян деталировочный чертеж или разрез/фасад (он мог не сохраниться в плане этажа, то откройте этот проект и нанесите на плане соответствующий маркер разреза/фасада или деталировочного чертежа. Затем откройте этот чертеж и сразу закройте его, отследив в папке автосохранения, какой файл будет для него создан. Теперь замените созданный файл соответствующим файлом из предварительно перенесенной папки автосохранения. Если потерянных чертежей было несколько, возможно придется провести несколько пробных восстановлений, прежде чем вы поймете в каком порядке нужно создавать новые маркеры.
Сразу сохраните восстановленный проект под новым именем. Не перезаписываете старый вариант проекта — он более надежен, чем проект, восстановленный недокументированным «трюком». Если с восстановленным проектом возникнут проблемы — вы сможете вернуться к старому варианту.
После восстановления всех проектов удалите перенесенные папки автосохранения.
Не копируйте файл «@Lock.T» в папку автосохранения. Это может вызвать сбой в работе ArchiCAD.
Интересно бы узнать такие ситуации.
Вроде как место указано для последних версий ArchiCAD.
Но дальше идут сведения уже из области истории по АС7:
Чушь короче.
Оффлайн ufo
  • 409
Чушь короче.
Зря иронизируешь очень полезная инфа !!! Ключевой момент тут для тех кто работает запустив сразу несколько архикадов, у меня на работе весит по 3 объекта все время, дак после того как свет вырубят или комп синий экран выдаст постоянно терялась информации менюшка ArchiCAD при запуске предлагала восстановить только 1 файл, а потом все больше нечего не было.
... менюшка ArchiCAD при запуске предлагала восстановить только 1 файл, а потом все больше нечего не было.
Это правда..., но для старых версий.
С десятой версии, ArchiCAD выводит в списке для восстановления все файлы, в которых были сделаны изменения. Не выводятся только те, в которых за все время работы не было сделано ни одного автосохранения.
Оффлайн uncleV72
  • 729
А как можно восстановить сохраненный файл? Дело в том, что файло то сохранен, а вот открыть его архи не могет...папок автосохранения нет. Как тут быть? Кто нить подскажет? Неделя работы псу под хвост...
Версия ArchiCAD таже, что и при сохранении? Так же попробуйте, если есть рядом, открыть файл с тем же именем, только расширение - *.bpn
Если и это не помогло, то расскажите пред историю сбоя, может быть из вашего повествования нужную информацию получим и поможем.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Версия та же. Бэкапной копии нет. Вчера сохранил, а сегодня изначально перекидывал библиотеки и рабочую папку на другой жесткий, затем открыть-а нифига, пишет: ошибка при загрузке файла плана и ремарка: модуль: вложенные библиотеки...
Вложенные библиотеки перекидывали? Попробуйте их подгрузить принудительно. Возможно файл ищет их, и не может найти.
Так как путь для них записан в нем, а вы их переместили. Укажите при загрузке то место, где они сейчас лежат.
А лучше всего сделайте скрин сообщения об ошибке и покажите его.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Re: «Ручное» восстановление автосохраненно
« Ответ #8 : Июня 26, 2012, 14:49:02 »
Нет, не вложенные библы перекидывал, а которые подгружал отдельно. Вложенных вообще не могу отыскать, в процессе работы очень много объектов прошло через синему и сохранялись я так понимаю в самом файле (он порядка 250 метров весит)
По открытию пишет что ошибка открытия файла плана, при дальнейшем указании мол игнор ошибки - открывает пустой файл...
П.С. чтот не могу прикрепить картинку...
***а вообще как нибудь можно распотрошить .pln ?
Про них говорил выше, про те что подгружал отдельно.
Нет нельзя.
А вообще в Букваре написано - Перед тем как переносить с диска на диск, сохрани в *.PLN
Не знаю чем помочь. Предложу еще 2 варианта:
1. Файл открывается с тем же именем? Если файл все же окрылся, то к нему подгрузите библиотеки, которые в нем использовались.
2. Проект и библиотеки вернуть на прежнее место и там открыть.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Все библы и папку с самим файлом перенес обратно сразу же...
Открывается да, с тем же именем, да вот только подгрузив библы-не выходит ровным счетом ничего...видать утеряны именно вложенные , кстати куда они сохраняются? В сам файл или в какие либо программные папки?
... А вот... и не знаю. Не задавался этим вопросом. Но вопрос важный.
Коллеги.. ау! Кто знает, кто скажет? Куда сохраняются вложенные БЭ? Или они сохраняются в проект виртуально.. как бы ?
Отвечу прямой речью:
Цитата: Конфигурация > Библиотеки > Вложенная библиотека
Вложенная библиотека запоминает специальные, специфические для проекта объекты, в самом проекте (а не в Вашей файловой системе), чтобы гарантировать их постоянную доступность и редактируемость.
« Ответ #13 : Июня 26, 2012, 18:54:30 »
nideKer, именно так)
Прикрепляйте скриншот ошибки (теперь поправлено прикрепление)
В других версия и на других конфигурациях пробовали открывать? Присоединение части проекта (модель) пробовали?
ps> вроде была однажды подобная ошибка, продолжил работать в предыдущей версии файла.
pps> работать в одном и том же файле неделю и не иметь бэкапов в современном мире совсем не комильфо...
Оффлайн uncleV72
  • 729
Дык этт получилось не от моего желания, бэкап он вроде есть, но почему то датируется неделей ранее, хотя все параметры автосохранения стоят...
