Оффлайн archi
  • 22
Прошу помощи, совета. На кладочном плане дома нужно указать отверстия в стенах и выноски к ним же. Сами отверстия я сделал стандартным библ. элементом "Wall Hole Symbol", а вот проблема стала с обозначением выноски, из тех что есть -- они показывают только габариты, а привязки к нулю проекта или текущего этажа в помине нету. Писать вручную? - это невыход.. Может уже и обсуждалась эта тема, да не нашел.. ??? нужно вот такая выноска
Re: Выноска для обозначения оверстий в стенах
« Ответ #1 : Ноября 27, 2009, 15:54:58 »
Совет - не расписывать на плане размеры и отметки отверстий, а только пронумеровать.Далее создать интерактивную ведомость отверстий, в которой автоматом будут указываться назначение отверстия, размеры и отметка низа.
Оффлайн archi
  • 22
« Ответ #2 : Ноября 28, 2009, 14:57:56 »
Все гениальное - просто! .. ) Дельный совет..спасибо maric!
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #3 : Ноября 29, 2009, 16:14:33 »
сейчас тестирую небольшой элемент, это отверстие ОВ. Сам он как пустой проем, только в кладочном плане отображается с выноской и нумерацией отверстия, а в отделочном плане закрашивается, как стена (в т.ч. и многослойная.) принадлежность к кладочному определяет по типу показа окон (с маркерами/ или пустой проем в настройках вида). Еще не нашел в интерактивных каталогах правильную отметку низа проема (ArchiCAD её у меня высчитывает от начала стены, а не от этажа). По сему в списке параметров в элементе присутствует строка подсчета отметки от начала этажа и от нуля проекта.
Пока тестирую, подгоняю..
потом через интерактивный каталог автоматически создается ведомость отверстий с нумерацией, габаритами, отметками и примечаниями.
по ходу встала проблема - выносную надпись делаю слоем, отличным от стены. И на кладочном плане с пустыми проемами она отображается, а при печати и на макете странно глючно не присутствует. Пока предполагаю что только перед выводом разбить придется..
« Ответ #4 : Ноября 29, 2009, 18:55:56 »
...принадлежность к кладочному определяет по типу показа окон (с маркерами/ или пустой проем в настройках вида).
Это как тебе удалось сослаться на настройки вида?!
В десятке нет параметра "Высота отн. 0 проекта"? Сам сейчас не могу в АС10 заглянуть.
Я тоже как-то сделал выносную надпись, чтобы маркировать проемы на кладочных чертежах (проемы показываются без заполнения). Тоже обломился.
  • 412
« Ответ #5 : Ноября 30, 2009, 10:05:58 »
1: o=REQUEST ("window_show_dim", "", n)
2: есть отн. нуля, но каталог упорно ставит отметку относительно стены.. пришлось самому прописывать.. видимо билд. такой
3: я сильно обламываться не буду, т.к. до полного составления списка отверстий я могу выпускать промежуточные варианты без выносок. А по окончанию работ выделяются выноски - разбиваются на линии и всё супер. При дальнейшем исправлении Все линии и надписи того слоя скопом удаляются, а выноски разбиваются вновь. Немного не удобно, но работать проще чем самому всё составлять..
  • 958
Технологические отверстия
« Ответ #6 : Декабря 01, 2009, 00:01:52 »
Подобный объект обсуждался нами здесь:
