kirusha
ArchiCAD 12 > Adobe Illustrator CS4
« : Декабря 10, 2009, 09:46:55 »
Здравствуйте.
Такая проблема. Я хочу чертёж ArchiCAD'a 12 открыть в CS4. Для этого перевожу его в формат AutoCAD'a - dwg/dxf. Когда открываю в Иллюстраторе, все криволинейные стороны заливок превращаются в прямые. Получается, он оставляет ключевые точки заливок, а дугу между ними превращает в прямуюЕсли чертёж сделан изначально в автокаде, то открывает нормально. Я экспериментировал с разными настройками, в том числе пересохранял созданные архикадом файлы самим автокадом, результат тот же. CS2 открывает нормально. Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S. Можно пойти по пути сохранения из архикада в PDF, но этот формат при детальном приближении, к сожалению, дробит кривые заливок на короткие прямые отрезки.
Re: ArchiCAD 12 > Adobe Illustrator CS4
« Ответ #1 : Декабря 11, 2009, 13:46:05 »
У тебя случайно галочка "Преобразовать сплайн-кривые в ломаные линии" в dwg трансляторе ArchiCAD 12 не стоит?
