Оффлайн Рёман
  • 157
Плинтус
« : Марта 01, 2010, 22:30:43 »
Подскажите почему  программа видит установленный плинтус у стены (плинтус сделал инструментом "стена")как часть этой стены:
Причём происходит это только в тех местах (торцах), где проём в стене сделан при помощи операц. над объёмными элемент.
Вот рисунок.
 http://i069.radikal.ru/1003/f0/77d4277add76.jpg
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 08:37:18 от Valery W »
  • 4759
Плинтус
« Ответ #1 : Марта 02, 2010, 00:11:00 »
Ты имеешь ввиду, что текстура одинаковая?
Оффлайн Рёман
  • 157
Плинтус
« Ответ #2 : Марта 02, 2010, 00:23:57 »
Ну да, плинтус попадая в вычтенную область (опер. над объ. эл.), приобретает текстуру стены находящейся сейчас на скрытом слое. Причём если плинтус расположен ровно вдоль стены, то всё нормально, а если хоть небольшой угол имеется, то такая картина. \
Вот я и не знаю что это такое и как с ним бороться???
  • 4759
Re: Плинтус
« Ответ #3 : Марта 02, 2010, 09:28:24 »
При проведение опер.над.. есть выбор наследует реквизиты оператора или исп. собств. реквизиты, хотя в твоем случае я бы не использовал опер. над. объ...., а использовал бы пустой проем.
Поменять направление текстуры, можно Конструирование--> Привязка 3D текстуры.
Re: Плинтус
« Ответ #4 : Марта 02, 2010, 10:15:36 »
Уважаемые форумчане, задавая вопрос,..
- не пишите просьбы о помощи в тему с названием или тегом "полезные приемы" (вопрос отделил от темы). В них пишут те, кто делится полезными приемами.
- описывайте подробно ваши действия в моделировании (не смог даже нормально назвать тему потому, что не понятно в чем проблема).
Я понял, что профильная стена перекрашивается в тот же материал, что и стена к которой, как раз, не присоединена профильная.
Рёман, я как ни старался, не смог получить такой же результат как у Вас.
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: Плинтус
« Ответ #5 : Марта 02, 2010, 14:27:48 »
Может потому,  что Вы это делали с обычной стеной, над которой не применялась операция над объёмными элементами????
 У меня с такими стенами тоже всё впорядке, а вот с "вырезанными" проблемы.
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: Плинтус
« Ответ #6 : Марта 02, 2010, 14:35:32 »
Vachik, а разве проём не "пробивает" стену насквозь??? Мне то нужно только часть толщины стены  вырезать... А если пользоваться проёмом, разве такое возможно?
Или я снова чего-то не понимаю?
 В библ. посмотрел, там только арочные проёмы и всякие кривые.
  • 4759
Re: Плинтус
« Ответ #7 : Марта 02, 2010, 15:04:40 »
Тогда, нишой сделай, инструмент ни то окно ни то дверь.
Re: Плинтус
« Ответ #8 : Марта 02, 2010, 16:48:09 »
Я вроде писал "профильная стена".
Цели:
Вариант 1: Простая стена, к ней присоединена профильная стена (плинтус).
Вариант 2 и 3: Только одна из этих стен.
Оператор: Простая стена, которая пересекает профильную и входит в простую.
Тип операции: Вычитание.
Новые поверхности цели: пробовал оба варианта.
Вот так делал.
Профильная стена не переняла материал ни соседней стены, ни стены оператора.
Только в варианте "наследуют реквизиты оператора" место выреза у простой и профильной стены перекрасилось в цвет стены-оператора.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 16:56:29 от Valery W »
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: Плинтус
« Ответ #9 : Марта 02, 2010, 22:58:21 »
Vachik, сейчас сделал предложенным Вами вариантом, результат практически такой же. Разница лишь в том, что теперь плинтус в этой области вместо окрашивания в цвет стены, перестал быть видимым вообще. Мистика какая-то ))))
http://s39.radikal.ru/i085/1003/83/cf237d44fa51.jpg
 Сейчас воспользуюсь вариантом предложенным Valery W.
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: Плинтус
« Ответ #10 : Марта 03, 2010, 00:17:29 »
Valery W, сделал те же действия что и Вы, увы результат остался на прежнем месте. Никаких изменений. При наследовании реквизитов плинтус ("профильная стена")окрашивается в цвет оператора, в противном случае принимает реквизиты цели (простой стены) .
 Я уже по всякому думал и гадал, не ошибился ли я где-то?, несколько раз проверял. Но так ничего подозрительного и не нашёл!!!
 Причём что самое удивительное и непонятное, когда сделал отдельную стену (в стороне от чертежа) , всё получилось и удалось: плинтус прилип к стене, буд-то он там всегда был!!!! :
http://i017.radikal.ru/1003/00/9f4732d613d1.jpg
Ну почему такие непонятки????
Re: Плинтус
« Ответ #11 : Марта 03, 2010, 05:50:43 »
Файл проекта или только часть проекта выложите.
Re: Плинтус
« Ответ #12 : Марта 03, 2010, 06:13:25 »
Можно попробовать обновиться до 2675. Староватый билд у вас.
Re: Плинтус
« Ответ #13 : Марта 03, 2010, 09:16:07 »
Можно предположить, что в означенном пространстве на плинтус влияет еще какой-то объект, случайно попавший в операнты.
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: Плинтус
« Ответ #14 : Марта 03, 2010, 09:28:35 »
Я сносил стену полностью и строил заново, по прежнему всё глухо без изменений
