Оффлайн dezik
  • 8
Нашла картинки в интеренте, как такое сделать в ArchiCAD,Поделитесь мастерством Гуру, пожалуйста!! ???(Завтра проект дома сдавать)
Re: Как в 3D-окне разместить рисунок плана?
« Ответ #1 : Марта 30, 2010, 13:08:02 »
Что именно тебя привлекло в этой картинке?
Чего ты не можешь сделать?
Оффлайн dezik
  • 8
« Ответ #2 : Марта 30, 2010, 13:13:35 »
Как подложку такую под дом сделать?это получается картинка просто на земле или как текстура ?
  • 1128
« Ответ #3 : Марта 30, 2010, 13:24:15 »
просто картинка натянутая на перекрытие или меш
« Ответ #4 : Марта 30, 2010, 13:29:17 »
Главное чтобы картинка была (сохраняете план в растровый формат. смотрите тему в разделе Импорт-Экспорт).
Картинку текстурой добавляете в покрытие и применяете на 3D-сетке или перекрытии.
Или используете библиотечный элемент "Рисунок" (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15257.0.html)
В любом случае картинка должна быть загружена в используемую библиотеку.
Здорово! Самое время вопросы по изучению программы задавать.
Оффлайн dezik
  • 8
« Ответ #5 : Марта 30, 2010, 14:06:41 »
Спасибо огромное вроде все получилось!А насчет времени задавания вопросов):мне только красивую картину подать нужно,сом то дом уже почти готов,да и просмотр пока пердварительный!
Оффлайн dezik
  • 8
« Ответ #6 : Марта 30, 2010, 16:59:17 »
Все делается, текстура натягивается, но из-за увиличения её размера ArchiCAD чихается и не может произвести визуализацию, то памяти не достаточно ему, то он и вовсе затихает до принужденного отключения через диспечер((Это можно как то изменить, чтобы безпроблематично было?
« Ответ #7 : Марта 30, 2010, 17:20:51 »
оптимизируйте текстуру
это должен быть наверно jpg, без гигантского разрешения, 3000-5000 точек хватит вполне для начала
если начнет адекватно рендерить, то можно сделать покачественней
  • 958
« Ответ #8 : Марта 30, 2010, 18:24:14 »
если "дом уже есть", то подобного эффекта можно быстро добиться в фотошопе, т.к. никаких сложностей на картинке нет: коррекция перспективы + отражение в окнах + тень
если проблема с рендером, а сдавать - "завтра", то можно кинуть модель в синему и отрендерить там
TAG: Lightworks, Photoshop, Cinema4D
  • 1128
« Ответ #9 : Марта 31, 2010, 08:12:01 »
Артлантис, в конце концов.
Кстати студия 3 после последнего патча очень шустрая стала.
Оффлайн dezik
  • 8
« Ответ #10 : Апреля 01, 2010, 08:14:20 »
На самом деле вся эта махинация с текстурой фактически убила мой комп.Визуализайию лайтворкс он теперь вообще не проводит, хоть с текстурой хоть без нее, на другой машине все отлично работает, моя отказывается, что делать ума не приложу. ..Оперативки 2 гига + подкачка и результатов 0_конечно можно перейти на другие программы и всё такое, но блин обидно что проект небыл выполнен с задумками которые хотелось воплотить...(а проблемы с компом как сказали преподы их не волнуют..) :'( Класный сайт, столько всего полезного от мастеров, спасибо вам всем :-*
Оффлайн ssholls
  • 2
« Ответ #11 : Февраля 02, 2011, 14:25:50 »
Ещё один вопрос к ГУРУ по способу описанному выше: как можно точно привязать рисунок (съёмку)
« Ответ #12 : Февраля 02, 2011, 16:40:05 »
Масштабируюй  наложенную текстуру в ArtLantis, это не сложно -
