Оффлайн Chubie
  • 52
Наклонные размеры
« : Апреля 06, 2010, 11:55:49 »
Не могу разобраться почему наклонные размеры не перпендикулярны осевым линиям ??? (какие то нормально ставятся, какие то нет,... не могу понять закономерность этого явления... помогите пожалуйста разобраться...
ArchiCAD 13 3259
Оффлайн Luch4
  • 249
Re: Наклонные размеры
« Ответ #1 : Апреля 06, 2010, 12:03:54 »
Очень просто: неортогональные размеры строятся параллельно линии, образованной начальной и конечной точками привязки цепочки. В этом их отличие от ортогональных размеров, для которых разный "отлёт" точек привязки несущественен.
Оффлайн Chubie
  • 52
« Ответ #2 : Апреля 06, 2010, 12:06:49 »
А можно поподробнее.. что делать?
« Ответ #3 : Апреля 06, 2010, 12:12:16 »
просто надо приучиться указывать концы осевых как точки привязки, а не в щелкать теле линий
Оффлайн Chubie
  • 52
« Ответ #4 : Апреля 06, 2010, 12:14:19 »
а как это сделать ?
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #5 : Апреля 06, 2010, 12:18:33 »
Грубо говоря, клацать когда курсор в виде галочки, а не крестика или трёхлучевой звездочки. И сама ось синим подводится. На стандартной осевой линии таких точек всего три, там несложно разобраться.
« Ответ #6 : Апреля 06, 2010, 12:23:14 »
да просто :)
предпочитаю так (см. кино)
Оффлайн Chubie
  • 52
« Ответ #7 : Апреля 06, 2010, 12:32:50 »
Спасибо за ответы!!! Но у меня так красиво как у вас не получается ...
Оси созданы с помощью инструмента линия, а не Элемент сетка (на конце маркер в виде круга, в который потом вставляли букву),
И галочки не появляются... только трёхлучевые звездочки...
« Ответ #8 : Апреля 06, 2010, 13:09:54 »
тогда курсором шарите в центре кружочка до появления галочки, далее дело техники...
Оффлайн Chubie
  • 52
« Ответ #9 : Апреля 06, 2010, 13:12:02 »
Да да... Спасибо Товарищи!!! Вроде бы стало получаться!   :angel:
 :admin:
« Ответ #10 : Апреля 06, 2010, 13:38:28 »
Если не увеличивать изображение на кране до появления кружочка на пол-экрана, то шарить не придется. :)
« Ответ #11 : Апреля 06, 2010, 13:48:44 »
 ;D ну в смысле тут я указал то место, где стоит искать искомое
конечно же привязки работают отлично, дай бог здоровья разработчикам
Оффлайн Chubie
  • 52
« Ответ #12 : Апреля 06, 2010, 15:20:57 »
Сделал пару раз - показалось что всё стало получаться... Но как только стал переносить размеры на другом этаже - оказалось что опять неправильно всё  :redface: ... В результате долгих и мучительных поисков (так как чертил не я) оказалось: осевые линии построены под разным углом (одна 30', другая 29'  и т.д.)...
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
