galyano
При наложении текстур или вставке объектов в проект созданный в ArchiCAD 11 (и открытый в синеме) все обьекты или текстуры (вставляемые из синемы)получаются громадного размера! если объекты я еще могу уменьшить по размерам, то текстуры не могу! Подскажите в чем дело, может можно как-нибудь применить общее масштабирование обьектов синемы по отношению открытого проекта???
1. При масштабировании как выставлены координаты и единицы измерения?\
2. В синеме в настройках материала есть масштабирование текстуры.
Насчет текстуры читай тут: http://cadstudio.ru/forum/index.php//topic,15691_new_html
galyano
вроде разлбрался, но почему после рендера она деформируется по кругу?
А это уже систему координат надо настроить.
galyano
Сейчас будем посмотреть...
Оффлайн sterx1
  • 16
Re: Проблема с маштабированием объектов в Cinema 4D
« Ответ #6 : Августа 07, 2008, 21:49:13 »
А вот как обьекты можно уменьшать или увеличивать в Cinema 4D, импортированые из архикада 11.....Предварательные настройки не помогают.  Подскажите пожалуйста очень надо...
« Ответ #7 : Августа 08, 2008, 16:14:37 »
Легко! Выделяем объекты, группируем если надо. Затем переключаемся на модификатор "масштаб".
Все.
Оффлайн sterx1
  • 16
« Ответ #8 : Августа 08, 2008, 22:54:02 »
Все  ок , разобрался .......спасибочки большое  :rolleyes:
3D Max vs. Cinema 4D
Автор mrdom « 1 2 3 4 » Холивар
