Я понимаю что у меня частный случай,но все же очень интересна реализация в ArchiCAD строй объема
Руководствовался СП 31-103-99 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
5. Строительный объем храма определяется как сумма строительного объема выше отметки СП 31-103-99 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей храма определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, куполов, глав, звонниц и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей храма, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, открытых гульбищ, объемов портиков, балконов, открытых звонниц и пространства под стилобатом на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под храмами.
Перепробовал и подрезание крупного перекрытия под крышу и Опер на об. элементами= либо вылетает либо не подрезает. в итоге просто добился объема на глазок и записал.
в основном пользуюсь Функцией в ArchiCAD -информация об элементе- объем (там и подрезаный и неподрезаный объем есть )
