Оффлайн Red_Fox
  • 7
Re: ArchiCAD > SketchUp
« Ответ #30 : Июня 27, 2011, 11:53:34 »
Ну это в скетчапе дело, руссификации случаем не подвергали? и какая версия SketchUp, неплохо было бы узнать а не выгадывать
Версия SketchUp7,1,6860, русифицированная. В этом может быть проблема?
И спасибо, что отреагировали!!)))
Оффлайн Red_Fox
  • 7
« Ответ #31 : Июля 20, 2011, 16:26:48 »
Таки да!!!! Проблема была в русификаторе.... Спасибо!!)) :laugh:
« Ответ #32 : Августа 03, 2011, 12:47:25 »
Совершенно упустил момент....  :o
Начиная с АС14, а может и с АС13, как производится экспорт в Google SketchUp Pro, через Google Earth Connections или совсем сейчас нет взаимосвязи?
Просветите на эту тему.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 16:14:17 от SIMFF »
« Ответ #33 : Августа 03, 2011, 21:44:44 »
Также как и в Google SketchUp (без Pro), через Google Earth Connections.
Если через Google Earth Connections не есть взаимосвязь, то как это назвать?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 21:32:11 от Valery W »
Оффлайн Gonzik
  • 2
« Ответ #34 : Августа 08, 2011, 20:11:01 »
При переносе из ArchiCAD 14 в SketchUp8  модель отображается без граней. То есть линий нет вообще, только плоскости. Так и должно быть?
« Ответ #35 : Августа 08, 2011, 21:30:59 »
При переносе из ArchiCAD 14 в SketchUp8 При экспорте из ArchiCAD в SketchUp при помощи расширения Google Earth Connections модель отображается без граней. Это верно. Спасибо разработчикам расширения.
Но грани никуда не делись. Они просто невидимые (Если нет граней, то нет и полигонов).
Включите показ невидимых элементов, выделите всё и сделайте видимыми.
Оффлайн Gonzik
  • 2
« Ответ #36 : Августа 09, 2011, 10:43:07 »
Сенькьюверимач Огромное спасибо, сразу сам не догадался.
Оффлайн nursill
« Ответ #37 : Декабря 05, 2012, 01:03:39 »
Подскажите пожалуйста при Экспорте из Archicad 16 x64 v.3014 в SketchUP 8.0.11752 Pro rus при помощи Google Earth Connections, модель выходит очень тяжелой с большим количеством полигонов что дает большую нагрузку на SketchUP, как это можно исправить?
Все нашел способ решения проблемы... просто скачал плагин для SKP CleanUP удалил все что только возможно внутри здания оставив только внешние стены... почистил модель и она вышла размером в 20 метров а раньше была 150 метров... переганял в формат DWG
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 17:53:20 от nursill »
Оффлайн Pinnka
« Ответ #38 : Января 16, 2013, 00:04:59 »
Не получаеться сохранить из архикада в формате skp....Расширение присутствует и ArchiCAD вроде бы его сохраняет но....обьем файла всегда остается 0 байт!!!не знаю уже что и делать...пыталась в других форматах импортировать (3ds,dwg) программа видит всё одним слоем((((Кто знает решение проблемы пожалуйста напишите!!!
Оффлайн greenmaker
  • 8
« Ответ #39 : Апреля 02, 2013, 00:05:56 »
а что для 64х битной системы нет плагина чтобы из архикада 16 в скетчап экспортировать? на сайте график софт что-то пишут типа "
Текущие функции 64-битных Google подключений Земли дополнения (SKP и KMZ файл импорта / экспорта и загрузки вашей модели из ArchiCAD в Google Earth) будут включены в следующую версию ArchiCAD" . Подскажите, что мне нужно сделать чтобы экспортировать в скетчап, если у меня 64 битная вин 7 ArchiCAD 16?
« Ответ #40 : Апреля 02, 2013, 01:04:25 »
Всё там нормально, эта шутка висит с прошлогоднего 1 апреля, скачивайте предложенные файлы и устанавливайте.
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #41 : Июня 16, 2013, 20:02:00 »
аналогичная проблема:(
фаил нулевого размера, пробывал в 16 и 17 версиях
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #42 : Июня 16, 2013, 20:35:19 »
Лично я, разбивал в ArchiCAD все по слоям, а затем каждый слой отдельно открывал в 3D и экспортировал кусками в SketchUp. Затем уже из кусочков собирал итоговую сцену, к стати по небольшим частям и экспорт идет быстрей чем одним большим файлом.
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #43 : Июня 17, 2013, 09:38:32 »
я даже когда до простой модели уменьшая кол-во полигонов, все равно ноль переноситься:(
Оффлайн Валерий_Б
  • 18
« Ответ #44 : Августа 10, 2013, 16:49:10 »
Та же самая беда - файлы нулевки. Сносил Архикад, сносил скетч, устанавливал все заново - без толку.
