Slick
Простой генплан участка
« : Октября 20, 2010, 00:04:32 »
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, новичку, как сделать довольно простенький, но цветной и более-менее нарядный генплан участка, чтобы там были деревья, дорожки, какие-нибудь ещё незамысловатые объекты? какую программу лучше всего для этого использовать, чтобы долго не вникать, чтобы был интуитивно-понятный интерфейс (по возмодности)? план нужен 2d.
Re: Простой генплан участка
« Ответ #1 : Октября 20, 2010, 10:42:26 »
....подскажите, пожалуйста, новичку, как сделать довольно простенький, но цветной и более-менее нарядный генплан участка, чтобы там были деревья, дорожки, какие-нибудь ещё незамысловатые объекты? какую программу лучше всего для этого использовать,....
Больше всех подойдет ArchiCAD, и наглядно, и красиво, и точно и просто.
Slick
« Ответ #2 : Октября 23, 2010, 03:46:37 »
А не подскажите, как там сделать землю, газон, асфальтовые дорожки?
« Ответ #3 : Октября 23, 2010, 03:53:23 »
Важно знать какую землю, какой газон, и какие дорожки, а потом и можно подумать как и чем такое сделать, потому что вариантов может быть очень много.
Покажите, в качестве примера картинку, что бы хотелось.
Slick
« Ответ #4 : Октября 24, 2010, 03:51:30 »
ну вот примерно так
« Ответ #5 : Октября 24, 2010, 10:53:45 »
Это не генплан участка.
Это лишь одна из его составляющих. При том, не понятно что. То ли план благоустройства, то ли дендроплан. Если Вас интересует именно такая красочная подача, то это делается в любой программе, которая работает с цветными заливками/штриховками, а также с градиентными, полупрозрачными и текстурными. Например CorelDraw, ArchiCAD, что-то есть у Autodesk.
Вот сделал Вам пример в ArchiCAD, на быструю руку.
Slick
« Ответ #6 : Октября 24, 2010, 18:47:43 »
ВО! Вот в таком ключе мне и нужно!) Уважаемый Валерий, не могли бы вы отправить этот проект мне на почту? Буду очень признателен slick.58@mail.ru
« Ответ #7 : Октября 25, 2010, 08:09:36 »
По моему вам следует просто изучить возможности архикада, штриховки можно накладывать друг на друга, рекомендую попробовать  растровые (с растяжкой ) перенесите вперед, векторные назад, перо цвет фона=0 и тд.
Slick
« Ответ #8 : Октября 25, 2010, 09:35:38 »
да я бы образец посмотрел, сразу бы въехал, мне не так пока в ArchiCAD нужно вникать, а времени просто потратил в разы меньше..
мне хотя бы принцип посмотреть, как там что работает
« Ответ #9 : Октября 25, 2010, 09:50:34 »
А что там понимать то, ведь вы не узнаете на каком уровне находится радиальная градиентная штриховка, а на каком сплошная, нигде не выводится никакое числовое значение. Прочитайте справку - Порядок показа элементов
Вот скрин
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 10:11:48 от lsr »
Slick
« Ответ #10 : Октября 28, 2010, 00:55:50 »
ну-с, попробую)
я так понял, грунт, дороги, плитку и пр. перекрытиями делать, так?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #11 : Октября 28, 2010, 01:19:20 »
я делал всё сеткой. уклон-то везде есть. только из травы потом надо вычесть дороги, которые на 15 см ниже
« Ответ #12 : Октября 28, 2010, 05:59:42 »
Перекрытие я привел в качестве примера. Смотря какая задача - с уклоном то сетка или  крыши. Без уклона можно и перекр. обойтись. Даже если вам пока всего лишь в 2D надо, в дальнейшем то по любому придется модель строить, не лучше ли сразу.
Можно и двумерные элементы применять вкупе с трех. Кнопочками только пользуйтесь: перенести вперед, назад, на передний план.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #13 : Октября 28, 2010, 13:00:39 »
это конечно неправильно, но я разделяю модель и чертёж.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #14 : Октября 28, 2010, 14:58:58 »
это все сугубо индивидуальные вещи, зависящие от целой своры нюансов.. В нашем деле главное результат, а пути то могут быть и разными, все зависит от цели, навыков владения, времени которое есть в наличии, наработками, сложности объекта..
Я вот никак не могу приучить своих коллег не разделять модель и чертеж :(
