Оффлайн UdaV_80
  • 16
Генплан и архитектурный раздел
« : Июня 12, 2016, 19:03:26 »
Коллеги, подскажите.
Каким способом Вы создаете разделы ГП (генплан) и АР (архитектурный раздел) - в одном файле или раздельными файлами?
Если в одном файле создаете разделы, то каким образом изменить единицы измерения в разделах ГП (в метрах) и АР (в миллиметрах).
« Ответ #1 : Июня 12, 2016, 19:18:54 »
Размерные числа - отдельный параметр всех видов. Создаете новый набор под метры, сохраняете и прицепляете к виду.
Оффлайн UdaV_80
  • 16
« Ответ #2 : Июня 12, 2016, 19:41:15 »
Спасибо, с размерами понял.
А в контексте удобства работы с чертежами - генплан делать в том же файле или отдельно, а потом прикреплять объем?
Понимаю, что для маленького объекта можно и в одном файле, а если на генплане несколько позиций?
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #3 : Июня 12, 2016, 19:54:25 »
Именно!
Если объект небольшой, то вполне достаточно одного файла.
На крупных объектах одна архитектура может сделать тяжеловесным файл, и ArchiCAD при загрузке сразу зарезервирует место на жестком диске пропорционально размеру рабочего файла, что порой негативно отражается на производительности.
Так что объединение двух разделов может добавить трудностей.
У меня сейчас объект, где один раздел ГП весит больше 700 мегабайт, что заставляет подтупливать компьютеры.
Оффлайн UdaV_80
  • 16
« Ответ #4 : Июня 12, 2016, 20:01:42 »
Спасибо за ответы. Тему закрываю.
