Оффлайн Resp
  • 281
Добрый день! Этот параметр разблокировать никак?
Re: Заблокированные параметры дверного полотна
« Ответ #1 : Октября 22, 2010, 12:19:53 »
У этого полотна двери, не предусмотрены данные настройки. Все настройки работают на Г-В сетка.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #2 : Октября 22, 2010, 12:23:04 »
Точно ! Глядя на внешний вид никогда бы не подумал.... Спасибо ))
Вообще я хотел задать высоту этой перегородки....А там тока по-середине
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #3 : Октября 22, 2010, 13:31:59 »
Так а по высоте ту перекладину подвинуть никак нельзя? Только наружу-вовнутрь-посередине?
« Ответ #4 : Октября 22, 2010, 13:37:58 »
Нет, нельзя.
« Ответ #5 : Октября 22, 2010, 13:40:19 »
Это правится в макросах dp_int_door_panels- само полотно
дверные полотна надо открывать и создавать новый параметр для высоты перекладины. и кроме этого еще в других напр GS_general_door_macro и пошло и поехало
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #6 : Октября 22, 2010, 13:44:41 »
o_O  :o  :-\
Жаль, буду на фасаде ее линией рисовать
« Ответ #7 : Октября 22, 2010, 18:27:54 »
Выбери французскую панель. в 3D-окне или на разрезе поставишь средник на нужную высоту (см. скриншот).
Может, в таких случаях, не рисовать, а один раз построить специальную панель?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 11:58:14 от Valery W »
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
Народ, нужна помощ. Нужно в дверном полотне фрамугу вставить на определённую высоту и с определённой толщиной (высотой).На картинке в параметрах эти значения есть, но не активны.
Что делать, где что исправить? Может у кого есть подкоректрованая дверь?
Изучайте GDL, заходите в GS_general_door_macro, заходите в dp_int_door_panel и еще в пару макросов, создаете новый параметр для высоты, ширину средника для 15 типа, отключаете блокировку  и готово.
А проще применить французскую панель, либо создать специальную - свою
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #10 : Ноября 12, 2010, 11:15:49 »
А можно как-то поподробней, для непонятливых. Если можно то со скриншотом. Я бы не проч изучения програмирования, но нет времени.
Ну по тому что у вас написано, я понял что нада зайти в скрип двери и включить заблокированые параметры. Но тут то и проблема, они заблокировани!!!
Во тут выложил скриншотик. Как это изменить? И что ещё добавить, чтоб всё работало!!!??
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 11:34:07 от Valery W »
« Ответ #11 : Ноября 12, 2010, 11:43:06 »
Во первых сделайте подпись как у всех, что у вас за версии архикада, система и прочее, посмотрите правила форума
Во вторых для какой версии вам требуется? если бы была подпись вопрос не возникал
В третьих если вы второй раз открыли GDL редактор то вам не справиться, повторюсь надо исправлять в нескольких файлах
Высота средника жестко задана в dp_int_door_panel, поэтому она и заблокирована
Я это все правил, но уже давно и подробностей не помню, надо открывать и смотреть, какие я вносил изменения
« Ответ #12 : Ноября 12, 2010, 12:00:33 »
тогда просче установить сверху двери окно.
Проще внимательно посмотреть все панели в настройках двери и использовать нужную панель!
Цитата: Valery W
Выбери французскую панель. в 3D-окне или на разрезе поставишь средник на нужную высоту.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #13 : Ноября 12, 2010, 12:55:55 »
У меня 3 версии ArchiCAD 12,13,14, все ру. работаю и пытвюсь скоректировать дверь в 12.
GDL редактор окрываю не впервые, просто никогда толком не требовалось коректировать стандартные библы.
Если б знал что изменить и скоректировать, не обращался б сюда.
Ну а ваши идеи по поводу коректировки скрипта, немножко не понимаю, не спец по этому. Вот потому и прошу пошагового розяснения.
« Ответ #14 : Ноября 12, 2010, 13:34:51 »
Пошагово и в трех словах не выйдет. Читайте руководство по GDL
Вот дверные полотна от 13, вам потребуется создать такие же параметры высоты и ширины ( у меня оно названы DH и Dhp) средника в КАЖДОЙ двери, иначе архикад будет считать что они равны нолю, кроме того у меня добавлена возможность применения разного материала низа и верха стекла, что тоже будет заблокировано на вашем компе, Еще раз правку надо делать в нескольких файлах, а времени у вас нет. Причем правка не заключается в том что надо нолик на единичку переправить.  Зададите вопрос попроще я вам на него отвечу.
Забыл сказать, создаете эти параметры в самой двери и GS_general_door_macro, про заблокированный интерфейс отдельная песня. Тренируйтесь.
