medved1977
Многоуровневый этаж
« : Октября 29, 2010, 23:46:49 »
Всем доброго времени суток!
Я только что начал изучать archicad и прошу прощения если я не туда пишу. Моя проблема заключается в том что не могу настроить уровни этажа. У меня этаж размещается на половине высоты этажа, т.е. лестница как бы делит дом на две части и что бы подняться на очередной этаж надо подняться только по одному лестничному маршу (надеюсь правильно написал) Может так будет понятно к дому пристроен гараж с выходом в дом, высота этажа 2.8 м  и пол этажа находится на 90 см выше уровня земли, высота  гаража 2.3 м и пол на уровне земли, а над  гаражом находится комната,при чем все остальные этажи одной высоты. При построении стен с выводом фонового этажа у меня получается непонятка, часть стен видна как фоновые стены, а часть как не фоновые а как только что нарисованные.
Ведь план план этажа, это по сути разрез, так вот как сделать сто бы этот разрез проходил под потолком в одной части,и над полом в другой части.
Надеюсь я понятно объяснил.
Заранее спасибо
  • 958
Re: Многоуровневый этаж
« Ответ #1 : Октября 30, 2010, 00:07:14 »
Вместо стольких слов достаточно было приложить:
  • Разрез
  • Скрин того, что не так
Насколько я мог понять из твоего объяснения, тебе нужно задать "полуторный" этаж:
4. 3-й этаж
3. 2-й этаж
2. 1-й - доп. этаж
1. 1-й этаж
0. Подвал
medved1977
« Ответ #3 : Октября 30, 2010, 14:16:19 »
Вот скрины того что пока есть
Просто если у меня этаж где гараж начинается от земли, а другой этаж начинается на отметке 900, то при одинаковой высоте стен на плане с выводом фонового этажа получается не очень хорошо
« Ответ #4 : Октября 30, 2010, 14:38:02 »
medved1977, вопрос не в тему.
У тебя на 3-ем скрине, контур земли не ровный. Зачем так делать?
medved1977
« Ответ #5 : Октября 30, 2010, 16:51:20 »
Может так будет понятно. На скрине подвал (в archicad это план подвала) показал часть стены которая отображается нормально. На скрине 1 этаж (в archicad это план 1-го этажа) эта же часть стены выглядит не как фоновый этаж, а как стена которая относится к 1 этажу, при чем находясь на первом этаже, я могу выделить эту стены подвала.
Вся суть в том что у меня верхняя точка стены подвала находится выше отметки первого этажа, вот она и не показывается как фоновая стена.
Помогите пожалуйста, могу выслать этот файл на мыло, тому кто решится мне помочь.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #6 : Октября 30, 2010, 17:14:58 »
попробуй вроде как здесь! этот параметр примени для тех стен которые должны отображаться на нижнем уровне!
