А Punto svitcher и аналогичный софт не замечен?
Аналогичного софта не нашел.
Но проблему частично решил.. В брандмаузере отключил все ограничения, потом бахнул на С/документсетингах/"юсер"/графисофтафскую папку временных файлов, запустил ArchiCAD, с горем пополам он запустился, потом в нижнем правом углу поменял диск для временных файлов с системного С на диск D например где поболее свободной памяти. Потом попробовал поработать и сохранить файл, все сохранилось без проблем и без тормозов. Но при каждом запуске он так и думает долго и ставит системный диск по умолчанию для временных файлов и надо каждый раз менять вручную, может гдето можно выставить в ArchiCAD чтобы он использовал не системный диск, но я еще не искал, может кто знает подскажет.
А вот почему раньше все работало нормально и без этих извращений, а теперь такая фигня, непонятно досихпор...
