Alien-x
Archicad 13 в 64 битной Win7 тормозит.
« : Августа 05, 2010, 09:42:44 »
Друзья помогите плиз понять, что происходит. Была у меня 32 бит виста и Archicad 12, друзья насоветывали переходить на 64 бит (что бы использовать возможности системы на 100%), установил win7 64 бита и сразу Archicad 13 и обнаружил такую вещь, что файл который мой 12 Арчик в 3D окне вращал "одной левой", что в орбит, что режиме анализа, в 13-ом в 3D окне так дергается, как будто у меня памяти не 6 Гб а 512 Мб. Что бы это могло быть? Проблемы несовместимости Archicad и 64 бит или проблемы несовместимости 64 бит и железа? Подскажите, может кто сталкивался. Параметры моего компа: Интел coreduo E8500, dimm DDRIII - 6ГГб, ATI Radeon HD 4670 Sophire - 1 Гб.
Re: Archicad 13 в 64 битной Win7 тормозит.
« Ответ #1 : Августа 05, 2010, 11:00:54 »
Обновите драйвера видеокарты
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #2 : Сентября 20, 2010, 10:07:58 »
У меня такие же проблемы-в версии 13 и 14, все подвисает. Драйвер стоит последней версии, не знаю что еще делать(иногда драйвер отключается на 2 секунду и сам восстанавливается). Скорее всего придется ставить 32 битную.
« Ответ #3 : Сентября 20, 2010, 10:24:14 »
У меня на WIN7-64 стоит драйвер 196,21 все работает чики-чики. Все ли соответствует у тебя именно твоей видеокарте.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #4 : Сентября 20, 2010, 11:04:01 »
Драйвер обновлял системщик неделю назад, только что обновил  DireсtX. Сейчас перегружу комп и снова все проверю-надеюсь, что-то изменилось)
« Ответ #5 : Сентября 20, 2010, 11:25:46 »
Я неоднократно встречал такую проблему, она лечится только обновлением драйверов с предварительным корректным удалением старых.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #6 : Сентября 20, 2010, 12:02:16 »
Да все же вы правы, нужно обновлять до последнего все драйвера и все что с ними касается(наверно и Direct x- как  я и сделал) пока что прежние тормоза исчезли. Огромное спасибо за помощь!!! и еще после обновления-появилось в настройках видюхи-вот такая панелька(рисунок прикладываю) если я не ошибаюсь, то это поддержка  ArchiCAD. Жаль новые настройки на импортном языке))
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 14:18:33 от gogiyar »
Оффлайн alex82934
  • 2
« Ответ #7 : Марта 03, 2015, 12:58:41 »
Тормозит AK 18 в 2D окне, в 3D и плане летает, помогите, что делать, файл 9,5 МБ
« Ответ #8 : Марта 03, 2015, 13:02:56 »
В каком таком 2D-окне?
« Ответ #9 : Марта 03, 2015, 13:25:32 »
Может быть у вас туда вставлена огромная 2D геоподоснова?
Оффлайн alex82934
  • 2
« Ответ #10 : Марта 03, 2015, 20:15:01 »
Извините, не павильно написал, тормозит на фасаде при перемещении или удалении деталей.
« Ответ #11 : Марта 03, 2015, 21:52:44 »
Оптимизируйте фасад - отключайте лишную детализацию, тени, штриховку, включая всё, что нужно только для чистового вида.
