Оффлайн Баяновский
  • 31
Всем привет, вот такая есть проблема: нужно сделать проект реконструкции коттеджа, при этом на первом этаже есть оконные проемы которые закладываются полностью, есть те которые уменьшаются. Вопрос вот в чем, как быть с отображением этих проемов в планах после публикации проекта, т.е на плане обмеров нужно показать исхожное расположение и размеры проемов, а на всех остальных уже измененное.
Решение проблемы вижу целых три но на мой взгляд они примитивны и аматорские:
1. Создать исходную планировку  вотдельном файле и затем просто прикрепить планы к РП
2. В одом файле создать исходную и рабочую планировки и при макетировании уже не париться, просто слои грамотно  распределить.
3. Элементам в слое обмеры установить приоритет один, а потом на снова строить те же стены но с другим приоритетом.
Пожалуйста аксакалы подскажите и направьте на путь праведный :boyan:
Наиболее легкий и правильный вариант - это Вариант 2.
Причем проемы существующие покажи просто 2D элементами (Линии, штриховки, спец. 2D библиотечные элементы).
При том условии если не планируешь показывать изменения на фасаде (в 3D), если все же есть необходимость показать изменения на фасаде, то постарайся ограничится, опять же, 2D элементами.
Оффлайн Баяновский
  • 31
 в 3д и фасадах нужен только конечный вариант. поэтому наверно буду ити по варианту нумеро дуо.
Для этих целей существуют чертежи марки ОЧ - обмерочные чертежи. Это ссылочный материал для АР. Состав - по согласованию с заказчиком. Минимально - только планы, максимально в составе АР. Надо только тут повнимательнее с маркировками при ссылках на ОЧ из АР.
И вправду, если не надо делать 3Д до реконструкции, то проще обойтись чистым 2Д по 2 вышеизложенному варианту, распечатать, подписать использовать для ссылок на предыдущую ситуацию
Оффлайн Баяновский
  • 31
так и буду делать всем спасибо. просто думал что как всегда есть какая-то кнопочка-функция типо "сделать все быстро и красиво"
Оффлайн regySER
  • 236
Столкнулся с такой проблемой, используя фильтры реконструкции:
Образмериваю оси на плане этажа (05 Планируемое состояние) следующим образом. Оси имеют статус реконструкции "Новый". Размер имеет тот же статус. При переходе на обмерочный план (01 Существующий план) оси и размеры становятся невидимыми, так как скрыты в комбинации слоев в этом виде. А при возвращении в 05 Планируемое состояние вылетают размеры между осями. При изменении статуса реконструкции осей на Существующий проблема пропадает
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
...обращайте еще большое внимание на параметры видов в Навигаторе (Карте видов)
Оффлайн regySER
  • 236
да вроде бы всегда слежу за ними
Оффлайн AnRyk
  • 42
Всем привет. Как можно решить проблему с отображением на фасадах обьектов с статусом "сноса" ? Например: на плане устанавливаю фильтр "планируемое состояние", старому оконному проему надаю статус "сноса", на его место ставлю новый оконный проем с большим размером и применяю статус "новый" . В итоге на фасаде не видны контуры старого окна (должно отображаться штриховыми линиями). А старая крыша отлично видна штриховыми линиями на пиреднем плане и при етом закрывает фасад и новые элементы. Как с етим бороться ?
Проверил у себя.
Крыша со статусом Сноса на фасаде не видна ни как, ни контуром ни как либо по другому, если И на видах фасада включаем Планируемое состояние
Оффлайн AnRyk
  • 42
Чтобы элементы с статусом сноса отображались на фасадах надо для фасадов применить фильтр например - планируемое состояние и в параметрах этого фильтра элементам для сноса применить настройку – заменить. Дело  в том, элементы для сноса на фасадах  и разрезах отображаются не совсем правильно, Возможно ли это изменить или подгрузить другие фильтры реконструкции ?
Оффлайн iPuh
  • 898
Привет всем!
Делаю сейчас проект реконструкции в 16 версии. И, хотелось бы посоветоваться со знатоками, кто как выкрутился бы из такой ситуации: есть существующий объект, 3 этажа по 3.6 м каждый, в нем производится реконструкция а еще есть две пристройки прямо к фасаду здания с высотами этажей 3м. Высоты этажей заданы в проекте ArchICAD как у сущущствующего здания 3.6 м, а в пристраиваемых частях 1 и 2 этажи получается нормально а вот в 3-й этаж пристроек уже получается не так как хотелось бы, в сечение проемы окон и дверей не попадают. Кто как сделал бы? :)
Оффлайн AnRyk
  • 42
В настройках стены на третьем этаже установи параметры: "показ на этажах – только собственный этаж" и "показ на плане – символическое сечение"
Оффлайн iPuh
  • 898
А как быть со стенами, протянутыми с первого этажа на всю высоту? С ними то и проблема.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Можно отдельно настроить 2 вида с параметрами секущей плоскости для каждой секции. А в макете совместить эти две части.
