Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
отображение крыши на чертеже
« : Марта 08, 2011, 03:07:58 »
Такой вопрос:
нашел чертеж (рис.1), там крыша на чертеже нарисована линиями, а стены пунктиром. Стены пунктиром сделать можно, указав соответствующих параметрах какое отображение, а в кровле указываешь контур - получается как на рис.2., пунктиром - рис.3.
Как сделать как на рис.1?
И еще. Допустим, для кровли я хочу такую штриховку как на рис. 1, а для стен хочу как на рис. 3.
Так мне для каждого вида надо устанавливать каждый раз свои параметры? Или можно раз сделать и все, для каждого вида ArchiCAD запоминает мои требования?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 04:09:37 от kitoboi »
Johan
Re: отображение крыши на чертеже
« Ответ #1 : Марта 08, 2011, 06:54:29 »
Именно так - сохранить виды со своими настройками представления конструкций и потом одним щелчком по ним в навигаторе переключаться.
« Ответ #2 : Марта 08, 2011, 09:47:43 »
Чтобы получить то что на первой картинке, нужно:
1. Сделать один этаж (этаж это по сути уровень сечения) над тем, где расположены верхние стены.
2. Задать крыше принадлежность этому этажу, показ только на этом этаже, показ на плане - только контур.
3. (Вар.1, для новичков) Включить подложку этажа со стенами. Пунктирной линией обрисовать контур стен.
(Вар.2, для продвинутых) Настроить уровень сечения этажа, на котором расположена крыша, так чтобы стены на предыдущем этаже стали видны. При этом должны быть видны только наружные. Для этого пользуетесь настройкой стен или настройками слоев.
4. Переключить образец поверхностной штриховки на тип "Фон" или "Передний план". Или сделать этот сплошной заливки с помощью настроек параметров модельного вида.
5. С помощью порядка показа разложить выше/ниже скаты крыши и стены.
6. Дорисовать невидимые (скрывшиеся) грани скатов пунктирной линией.
П.С. На первой картинке неправильное обозначение уклонов крыши (неправильное по российским стандартам).
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 18:01:22 от Valery W »
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #3 : Августа 11, 2012, 21:15:47 »
Ситуация простая.
Заказчик добавил мансардный этаж, все бы ничего, но сечение кровли мне мешает, крышу вообще убрал на дополнительно созданный этаж, вот как быть с сечением?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2012, 21:16:05 от sagitron »
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #4 : Августа 11, 2012, 22:54:01 »
ну так ведь отображение только на собственном этаже  :D
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #5 : Августа 11, 2012, 23:36:04 »
крыша рисована на 2-м этаже, я в показе на этажах задал параметр "показывать на этаж выше", все хорошо  но контур и сечение остались
« Ответ #6 : Августа 12, 2012, 00:36:34 »
Ситуация простая.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #7 : Февраля 21, 2014, 14:10:08 »
А можно-ли как-то избавиться от показа базовой линии?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #8 : Февраля 21, 2014, 14:57:01 »
Отключите базовые линии.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #9 : Февраля 21, 2014, 16:38:47 »
А это хде такое?
« Ответ #10 : Февраля 21, 2014, 17:50:55 »
Меню "Вид" - "Параметры вывода на экран". Или же достать соответствующую панельку, которая так и называется "Параметры вывода на экран".
