Оффлайн MikeN
  • 18
Аксиомы организации BIM-сервера
« : Апреля 02, 2011, 02:27:44 »
Прошу поделиться знаниями по правильной организации BIM srevera
Я пришел к таким выводам:
1-Версии ArchiCAD и Hotfix всех подключаемых к серверу должны быть едентичными версии сервера!
2-Для организации работы через интернет без настройки роутера необойтись!
Прошу всех кому есть что сказать развить тему!
Re: Аксиомы организации BIM-сервера
« Ответ #1 : Апреля 03, 2011, 00:24:42 »
Эта аксиома написана большими буквами в руководстве к ArchiCAD.
Да, порты обязательно надо прокинуть.
« Ответ #2 : Апреля 03, 2011, 01:29:15 »
Эта аксиома написана большими буквами в руководстве к ArchiCAD.Да, порты обязательно надо прокинуть.
Вот-вот.
Аксиома №0: Читать руководство!
Оффлайн maverick
« Ответ #3 : Октября 27, 2011, 12:12:24 »
Доброго времении суток, где можно найти настройки BIM Server для работы через интернет, в локальной сети всё работает, а вот через инет не могу понять почему не работает, подскажите плиз.
  • 680
« Ответ #4 : Октября 27, 2011, 12:35:28 »
Нужен статический или динамический IP, который видно из интернета.
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #5 : Апреля 01, 2014, 19:35:29 »
Расскажите, как организовать работу сервера и настройки роутера в случае динамического IP ?
« Ответ #6 : Апреля 01, 2014, 20:40:09 »
Acid, рассказал на своем примере: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29941.0
Оффлайн Acid
  • 42
« Ответ #7 : Апреля 02, 2014, 01:19:26 »
Int, спасибо за пример. Пока решили организовать сервер без использования сайта no-ip. Т.к. время аренды динамического IP на роутере около 2х недель (если не происходит сбоев, перезагрузок или разрыва соединения у провайдера), то такой динамический IP можно условно назвать постоянным. При изменении внешнего IP сообщить команде проектировщиков новый IP раз в неделю или две недели не проблема.
Не возникнет ли проблем в тот момент, когда у сервера изменится ip ?
Что случится с теми данными проекта, которые не успели отправить на сервер? Не будет ли один и тот же сервер с новым АйПи адресом восприниматься программой как другой (новый) сервер? И соответственно, данные проекта не будут отправляться на новый сервер с новым IP, даже не смотря на то, что там один и тот же проект?
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #8 : Мая 14, 2014, 12:22:59 »
Колеги. Впервые взялся за настройку проекта в Тимворк. Не понимаю где взяться BIM-серверу. У меня его нет ни в корне самого архикада ни соответсвенно в меню пуск. Он ставиться отдельно, либо уже где то должен лежать?
« Ответ #9 : Мая 14, 2014, 12:31:20 »
Ставится отдельно.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #10 : Мая 14, 2014, 13:15:26 »
 Уважаемый crazyASD, дайте пожалуйста ссылочку
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #11 : Мая 14, 2014, 14:34:23 »
Пока не требовался, но хотел бы узнать, сервер должен быть свой отдельный ПК(включенный 24ч с сутки) или же можно организовать работу через он лайн хранилище (к примеру яндекс диск)). И что нового принесет BIMcloud
« Ответ #12 : Мая 14, 2014, 14:41:24 »
gogiyar, конечно, сервер - это некий комп с конкретным адресом (в конечном счёте - IP-адресом). Само собой, на нём запущены необходимые приложения. Как представляли себе подобное на хранилищах?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #13 : Мая 14, 2014, 14:46:02 »
Ну думал выкладываешь на какой нибудь он лайн хранилище файл, и уже через .....настраиваешь доступ к нему))) Надеялся, что может BIMcloud чтото подобное сможет реализовать, на своем общедоступном сервере...
Наверно это и выглядит смешно, но было бы удобно)
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #14 : Мая 14, 2014, 16:19:47 »
Какое именно приложение и где его взять?
