Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Новое в ArchiCAD 15
« Ответ #120 : Июня 22, 2011, 17:36:38 »
Народ, а как делать теперь односкатные кровли?
Оффлайн specter85
  • 63
« Ответ #121 : Июня 22, 2011, 17:59:49 »
как и раньше, теперь только два основньіх метода single-plane и multy-plane
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #122 : Июня 22, 2011, 18:06:25 »
ага, нашел - в самом низу спряталась новая кнопочка
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #123 : Июня 22, 2011, 20:27:24 »
Я как раз занимаюсь стандартным шаблоном для русской версии 15-ки, поэтому могу позже выложить настроенный шаблон.
Cкажи а можете включать в библиотеку объектов Арчика, дополнительные объекты естественно с разрешения авторов
Оффлайн GRAPHISOFT
  • 11
« Ответ #124 : Июня 22, 2011, 21:59:50 »
2 SergDryg
Можно,сейчас не успеваем добавить некоторые вещи, отдельно выйдет HotFix библиотек для русской версии.
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #125 : Июня 22, 2011, 22:04:44 »
а может в курсе, когда выйдет хотфикс для текущей версии? - ибо работать реально невозможно - глюк на глуке
« Ответ #126 : Июня 22, 2011, 22:40:48 »
Да еще релиз не на всех языках вышел, так что до хотфикса еще пара месяцев минимум.
« Ответ #127 : Июня 24, 2011, 19:57:26 »
Я так понял, есть и плохие новшества.
Сейчас не получиться сделать инструментом кровля такую крышу
Только ШЕЛОМ. Но на шеле не работает RoofMaker, и наверно не будет работать Кадимедж
Разве RoofMaker когда-нибудь строил нормально стропила под арочную крышу или купол?
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #128 : Июня 24, 2011, 20:04:37 »
доконца не пробовал - но походу, все возможно - там есть выбор - постарому или поновому крышу строить. Если постарому - то все в силе, так сказать ;)
« Ответ #129 : Июня 24, 2011, 20:43:44 »
Конечно нет, но дырку, оформляет.
« Ответ #130 : Июня 24, 2011, 21:21:22 »
Направляющие можно двигать и копировать.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #131 : Июня 24, 2011, 23:19:56 »
а скругляться её не научили))
« Ответ #132 : Июня 24, 2011, 23:49:45 »
Дополнительная функция редактирования, при Смещении ребра и Смещение всех сторон.
При выборе этих функций в меню правой кнопки появляется эта функция
Оффлайн spi
  • 33
« Ответ #133 : Июня 28, 2011, 19:24:11 »
То что увидел, порадовало.
1) А это Крыша, теперь рассматривается как один единый объект, а не как отдельный скат, хотя я так понял, может как и отдельный скат.
понравилось что можно двигать конек у крыши
Меня тоже вначале порадовало. Пошевелил поигрался  коньками а в результате не все так красиво. Помоиму есть недоделы у этого инструмента, я вот не знаю как выкрутится из этой тривиальной ситуации(см.влож) - нельза поменять ни тип сопряжения ребер ни угол (тип)грани, а выглядит ужасно из-далека и на скорости. Закинул вопросик в раздел построения крыш - но пока на ответ расчитывать рановато наверно
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 19:50:17 от spi »
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #134 : Июня 28, 2011, 19:56:24 »
А если жмакнуть правой кнопкой - в меню будет вроде какой-то пункт - типа очистить сопряжения - не помню точно - не помогает?
