Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Неправильное отображение покрытий (цветов) в 3д окне (ArchiCAD 14-rus-3636, 8800GTS, Quadro6600, Win-XP-32)
Картинка 01 - Неправильно отображает цвета покрытий -  некоторые стены вместо оранжевых - белые (ОпенДжЛ)
Картинка 02 - при включении внутреннего механизма визуализации - все нормально.
Драйвера видеокарты переставлял. Монитор протирал.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
У меня такая фигня!!! И уже не на первом ПК, не пойму почему, а началось все недавно. Пока выход не нашел.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Открыл на другом компе, все нормально работает.
Попробуйте уменьшить уровень аппаратного ускорения (Окружающая среда > Дополнительные параметры обновления). Может прокатит.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Нет, не помогает, изображение только хуже становится, а на объекты не действует.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
А у меня когда как, иногда на др. нормально а иногда тоже глючит.
Так постестируйте на досуге ваши видеокарты.
http://archicadwiki.com/VideoCardsForArchiCAD14
Внизу прикреплен файл ArchiCAD14_GraphicsCardTest.pla
Судя по картинке такая ситуация только с одним покрытием?
Возможно, покрытие так настроено.
Сделал у себя настройку так, чтобы получить тот же эффект.
Настройки касаются люминесценции. Добавляется значение и цвет меняется с черного на более светлый.
Кстати да, можно попробовать поотключать верхние птички (зеркальность, люминесцентность) в настройках OpenGL и посмотреть результат.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Так постестируйте видеокарту.
Особо сдесь ничего ненашел, да и побуржуйски все.
Вот похожая карта: Asus Geforce 8800 GT High-end 512 - 6.14.11.9745 - passed
Самое главное в том что год все работало, а тут вдруг перестало.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Если вы заметили по моим скринам, то видно что это происходит всего с несколькими элементами, а оранжевое покрытие назначено и другим элементам, а с ними все впорядке. То есть часть элементов с этим покрытием отображается правильно, а часть нет.
Также ни изменение покрытий ни изменение настроек сонца, ни настроек 3д отображения непомогают. Помогает только переключится на режим внутренней визуализации, тоесть отключить ОпенДжЛ.
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
Нашел рабочий способ как обойти эту проблему - назначаю покрытию текстуру, и все отображается правильно.
А у меня это происходит с тектурированными материалами.
Подозрение на обновление 3636
Оффлайн gogiyar
  • 1315
У меня по всякому и с текстурами и без, а еще привязка текстур сбивается при открытии файла на следующий день.
А вы выложите кусочки сцен - посмотрим.
Работаю в 3636 тоже.
