Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
Здравствуйте.
В меню Options/Element Attributes/Fill Types в просмотре Vectorial Fills нарисованы косые линии, при выборе данной или любой другой штриховки для стены стена остается полностью закрашенной серой. В чем может быть проблема?
И еще вопрос, как можно вытащить из существующего файла pla штриховку и перекинуть в шаблон нового чертежа?
Оффлайн oxida
  • 72
Прошу прощения за беспокойство.
Разобрался.
В Attribute Manager выбрал вкладку со штриховками, в правой стороне открыл существующий pla файл, из него переписал в левую сторону необходимые штриховки. Это не помогло и тут я понял, что криво настроены перья.
Там же выбрал вкладку с перьями и из существующего файла аналогично с штриховками заменил перья.
Оффлайн oxida
  • 72
Есть ли возможность поворота штриховки разреза стены?
Есть кирпич обыкновенный, поворот настроен на 45 градусов. Но эти 45 градусов есть только при горизонтальной и вертикальной стене, при другом угле, особенно 45 градусов смотрится отвратно.
Можно если...
- создать символьную штриховку;
- создать композитную стену с этой штриховкой;
- штриховке в композитной стене задать ориентацию "По размеру слоя".
