Principal_AG
Всем доброго в.с.
Не могу понять в чём дело. Пытаюсь немного подогнать (увеличить) длину перекрытия. То что это не получается сделать просто мышкой, это пол-беды. Но вот пытаюсь сделать через меню - Редактирование > Изменить форму > Изменить размер, AC просит "Укажите точку приложения вектора растяжения", подвожу курсор к углу выделенного перекрытия, он становится "галочкой", щёлкаю. В ответ винда выдаёт низкий "бум" (как при предупредительном сообщении), но никакого сообщения нет, а режим редактирования сбрасывается.
Тоже происходит и на стенах и на балках, короче на всех объектах. Перемещение всего работает "на ура" т.е. объекты не заблокированы, а вот размеры меняться не хотят.
Что это может быть?
Заранее спасибо, извините за ламерский вопрос.
Команда "Изменить размер" это рудимент от старых версий.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,7526.0.html
Для работы вам дана локальная (плавающая) панель. Вы ей пользуетесь?
Про то, как вы пытаетесь растянуть мышкой, подробней, пожалуйста.
П.С. Если у вас что-то не работает, а вы знаете, что оно должно работать так, как вы делаете, то нужно называть сборку ArchiCAD и операционную систему, в общем так, как это установлено в правилах тем в разделе форума "Ошибки программы".
Если же вы впервые работаете в программе, то обратитесь к разделу справки (F1)
Взаимодействие : Методы построения и редактирования : Изменение размеров элементов:
- Изменение формы многоугольных и многосекционных элементов
- Изменение размеров стен
- Изменение балок
- и т.д.
Principal_AG
Да, спасибо. С панелью более менее разобрался. Но с её помощью получается пока только тягать отдельные вершины, а вот как тянуть сразу несколько точек (скажем в элементе перекрытия), пока не додумался.
Может подскажите?
Ищите там же: смещение ребра или смещение всех сторон Забиваете цифирь на какое расстояние вам нужно и готово.
Курсор на ребро или в вершину, соответственно различная конфигурация плав. панели.
... а вот как тянуть сразу несколько точек (скажем в элементе перекрытия), пока не додумался.
Может подскажите?
Вам уже подсказали! Неужели трудно нажать F1?
Чего тут думать, когда можно почитать?
