Оффлайн diademma
  • 5
Всем добрый день! )
Буду очень благодарна, если поможете разобраться в этой ситуации.
Периодически сталкиваюсь с такими моделями, размеры которых не соответсвуют реальным, и если их корректировать в реальные размеры , модель сильно искажается. Вопрос вот в чем, где можно и возможно ли вообще изменить параметры модели, при этом сохранить адекватную геометрию, или такие модели "обречены" и с ними ничего не сделать?
П.С: Во вложениях скрины
Заранее большое спасибо ))
Изменение размеров библиотечного эллемента
« Ответ #1 : Декабря 27, 2016, 15:25:31 »
Не очень понятно, чего у вас не получается?
Подозреваю что, то что вы видете в превью картинку, вы думаете что это интерактивеая модель которая должна меняться. это всего лишь фотка которая не меняется.
« Ответ #2 : Декабря 27, 2016, 15:32:36 »
Скорее всего ошибка в самом библиотечном элементе, в коде - множитель видимо не правильный где-то стоит.
Тем более это шкафы, они модульные и могут на прямую не зависить от этих размеров.
Оффлайн diademma
  • 5
« Ответ #3 : Декабря 27, 2016, 15:34:48 »
Во вложениях скрины, посмотрите пожалуйста ) сразу все поймете ) Что модель не меняется в окне "параметры" - это понятно. Но после того как я меняю габариты модели с нереальных  ( к примеру шкаф - 3550/5694/3562 в мм, на реальные 1200/600/2000) модель в программе искажается и становится кривой, скошенной, неправильной. Я не могу найти настройки, чтобы можно было корректировать модель и при этом ее пропорции оставались правильными.
Оффлайн diademma
  • 5
« Ответ #4 : Декабря 27, 2016, 15:42:10 »
А этот код можно как-то исправить? Или это слишком сложно для женского ума ))
« Ответ #5 : Декабря 27, 2016, 15:45:13 »
Скорей всего нету ни какой ошибки. Просто шкаф сконвертирован из 3DS,  и в коде не предусмотрено редактирование, поэтому получается только масштабирование.
Лучше пользуйтесь стандартными библиотеками, там все нормально.
Если выложите элемент, то разговор будет более предметным.
Оффлайн diademma
  • 5
« Ответ #6 : Декабря 27, 2016, 15:53:33 »
А как я могу выложить модель ? Файл gsm я не могу приложить (
« Ответ #7 : Декабря 27, 2016, 16:00:48 »
Уже не нужно выкладывать, я нашел этот элемент.
Все сказанное ранее оказалось действительностью. Не предусмотрено нормальное редактирование.
Оффлайн diademma
  • 5
« Ответ #8 : Декабря 27, 2016, 16:19:49 »
Спасибо Вам за ответ! Скажите, может есть какие ресурсы, где большой выбор моделей именно для архикада? Последний вопрос )) в ArchiCAD реально создавать библиотечные элементы? может подскажете инфу где можно почерпнуть знания в этом вопросе?
« Ответ #9 : Декабря 27, 2016, 16:56:32 »
Нормальный ресурс
http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?&sid=966a25d4f35e61e5333eb4cb63d15837
а информацию черпайте из меню справки, ключевое слово GDL.
