Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
Объединение выступа со стеной
« : Декабря 01, 2011, 12:34:40 »
Здравствуйте.
Возникла проблема: нарисована планировка помещения, на одной из стен необходимо добавить выступ, проходящий через две стены. При добавлении выступа, остаются линии стен. Как можно объединить выступ с пересакаемыми стенами или замаскировать имеющиеся линии стен?
Re: Объединение выступа со стеной
« Ответ #1 : Декабря 01, 2011, 13:12:51 »
Замаскировать линии можно этикеткой - есть такой инструмент. Или строить не отдельно выступ, а в этом месте более толстую стену шириной с учетом выступа.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #2 : Декабря 01, 2011, 13:23:36 »
Где находится "этикетка"?
При построении более тольстой стены получаются видны стыки стен. Этого можно избежать?
« Ответ #3 : Декабря 01, 2011, 13:37:35 »
Можно и нужно. Для этого необходимо, чтобы оси стен корректно пересекались в одной точке в месте стыка. А этикетку, если её не видно по умолчанию, можно вывести на панель инструментов через настройки табло команд /все команды в алфавитном порядке/создать этикетку.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #4 : Декабря 01, 2011, 13:46:04 »
Спасибо, получилось.
А можете подсказать, где можно найти информацию по работе с этикеткой? Найти ее - нашел, а как и что - не понял.
« Ответ #5 : Декабря 01, 2011, 13:53:52 »
Да там ничего сложного. Создать этикетку, рамка ,получаете фрагмент модели, где всё в примитивах - линиях и штриховках, убираете ненужное, добавляете нужное и вставляете на нужное место. Этикетка перекроет фрагмент модели и все дела. В справке можно почитать F1.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #6 : Декабря 01, 2011, 14:14:40 »
А как ее редактировать? Создать я ее создал, она разместилась, а дальше?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #7 : Декабря 01, 2011, 17:04:24 »
Как еще используется на практике инструмент этикетка?
« Ответ #8 : Декабря 01, 2011, 17:19:19 »
Выделить, взорвать/декомпозировать/ и делайте с ней, что хотите.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #9 : Декабря 01, 2011, 17:24:24 »
Спасибо, разобрался.
« Ответ #10 : Декабря 01, 2011, 18:50:36 »
