Тут 2 варианта.
№1
1. Нужно чтобы стена вышележащего этажа начиналась с отметки верха стены нижележащего этажа.
2. При этом нужно чтобы грань перекрытия была по внутренней грани стены здания (иначе боковая грань перекрытия будет накладываться на боковую грань стены и её будет видно как то серая полоска).
№2
1. Если нужно чтобы перекрытие доходило до наружной грани стены то нужно сделать чтобы стена нижележащего этажа доходила до нижнего уровня перекрытия, а стена вышележащего этажа начиналась от верхнего уровня перекрытия.
2. Соответственно, чтобы боковая грань перекрытия не выделялась нужно придать ей цвет такой же как и у стен.
