Оффлайн ТатьянаТМ
  • 8
Здравствуйте, у меня вопрос
Начертила домик цоколь, 1-этаж, 2-й. Сначала было все нормально, каждый этаж изображался на своем листе! Потом решила поэкспериментировать со слоями что то сделала и теперь все объекты 2-го этажа отображаются на всех чертежах, но только тонкими линиями! Может дело и не в слоях, но у меня были еще и осевые размеры они тоже пропали!
Слои я все сделала видимыми. Стены 2-го этажа поставила галочку"отображать только на собственном этаже" не помогло.
Подскажите пожалуйста в чем дело!
  • 4758
Re: Слои в АрхиКаде как разделить по этажам
« Ответ #1 : Декабря 08, 2011, 18:06:24 »
ТатьянаТМ
Я так понял, это фоновый показ Alt+F2
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #2 : Декабря 08, 2011, 23:02:22 »
ТатьянаТМ
согласен это нуно посмотреть(судя по скрину)
если вы используете стандартную систему сеток, то перед ее установкой нуно создать сначало все этажи в параметрах установки этажей, а уже потом создавать сетку. Тогда система сеток автоматом будет на всех этажах с размерами, в противном случае сетка будет на всех создаваемых этажах, но без размеров :rolleyes:
  • 4758
« Ответ #3 : Декабря 08, 2011, 23:18:30 »
Размеры, может быть из-за настроек, меню Документ-->Неполный показ конструкций.
Оффлайн ТатьянаТМ
  • 8
« Ответ #4 : Декабря 09, 2011, 09:30:03 »
Точно все помогло! Сама бы точно не догадалась!
Спасибо!
Оффлайн ТатьянаТМ
  • 8
« Ответ #5 : Декабря 09, 2011, 09:36:51 »
Не поняла! Сначала параметры задать или все стены на этажах нарисовать нужно? Я просто с АвтоКадом работала там привыкла начитать с осей а по ним стены с привязкой рисую... Здесь все так же, сначала на одном этаже рисую оси потом их копирую на все этажи! Как то так..... Может есть другие решения?
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #6 : Декабря 09, 2011, 10:21:56 »
Тут так же начинаем с осей, но лично я еще и сразу задаю параметры этажей. Конструирование/Установка этажей, размещаем сразу этажи над и этажи под.... с установкой высоты этажей. А уже после этого настраиваем и устанавливаем систему сеток, ну а потом уже строим стены и все, что нужно. В этом случае сетка разместиться на всех этажах с размерами
как то вроде так написал(нуно проснуться) :rolleyes:
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #7 : Декабря 09, 2011, 10:36:49 »
Вид/Параметры вывода на экран/ выбрать "Истинная толщина линий"
Оффлайн ТатьянаТМ
  • 8
« Ответ #8 : Декабря 09, 2011, 14:11:11 »
Нет, все-таки был фоновый режим (Alt+F2) только как я его включила и почему он только на второй этаж распространяется я не поняла! Но я его отключила все нормально!
Огромное СПАСИБО всем за ответы!!!!!!!! Мне очень помогло!! :D
Johan
« Ответ #9 : Декабря 09, 2011, 20:36:45 »
Танюша, будьте впредь осторожней, не включайте левых кнопок и справку покуривайте все же.
