Оффлайн sagitron
  • 136
Ввиду разной планировки по этажам, у меня пока в сознании 2 варианта:
1. Это создать сетку и поставить ее на каждый этаж, после на каждом этаже удалить не нужные оси!
2. Создать сетку общую и каким-то макаром спрятать ненужные на каждом этаже
Как правильно вы делаете?
С уважением!
Re: Как правильно создать сетку по этажам?
« Ответ #1 : Апреля 03, 2012, 18:24:07 »
Просто - но как то IMO не правильно.
Спрятать в разных слоях ненужные оси  и настроить модельные виды на правильный показ.
Тут еще зависит от планировки непосредственно, есть еще один вариант - ничего не отключать а в макетах компоновать чертежи "подрезая" лишние оси.
ЗЫ: ключевые слова для поиска по справке подчеркнул
« Ответ #2 : Апреля 03, 2012, 18:37:32 »
"макар" зовется "Показать на этаже". Первая панель настроек на самом видном месте!
F1 Справочная информация по интерфейсу пользователя > Диалоговые окна инструментов > Инструмент Сетка
« Ответ #3 : Апреля 03, 2012, 19:59:51 »
  >:D мда... сказать нечего, а про это я совсем забыл...  :-*
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #4 : Апреля 03, 2012, 22:15:02 »
Я создаю сетку осей для каждого этажа в отдельности (это "показ на плане этажа" -"только текущий этаж" с последующим копированием на нужный этаж
 и мне это кажется очень даже удобным
Все это потому что:
1.маркеры осей (кружочки) иногда необходимо сместить на одном этаже а на другом оставить на своем месте
2.некоторые оси не нужны на некоторых этажах (но с этим "показ на плане этажа" справляется)
просто копирую удаляю и редактирую вообщем не морочу себе голову!
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #5 : Апреля 04, 2012, 09:49:29 »
Я про это вроде говорил...
1. Это создать сетку и поставить ее на каждый этаж...
Так что пока актуальный только этот вариант, тупо продублировать по каждому этажу отдельно с дальнейшей редакцией!
« Ответ #6 : Апреля 04, 2012, 14:07:07 »
Ужс  :mad:
Так не долго к линиям и окружностям прийти... дело Ваше конечно но IMO это зря...
« Ответ #7 : Апреля 04, 2012, 17:37:00 »
По моему мнению, лучше смирится, наличием казалось бы не нужной оси на этаже, чем разорвать связь всей сетки осей.
nideKer прав, так недолго и просто к линиям и окружностям перейти, а с этим потеряться основополагающая идея осей здания.
Johan
« Ответ #8 : Апреля 04, 2012, 18:02:55 »
Тоже под этим подпишусь. В тупиковых ситуациях все равно в макете потом можно с осями творчески поработать.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #9 : Апреля 04, 2012, 18:40:20 »
Что-то я не могу понять, как разная планировка на этажах влияет на количество осей? Что за ненужные оси на разных этажах?
Оффлайн FkaFka
  • 76
« Ответ #10 : Апреля 04, 2012, 19:13:00 »
Вот, еще-бы, научить оси по разному отображаться в зависимости от масштаба....
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #11 : Апреля 04, 2012, 19:14:38 »
это когда в середине пролёта плиты или балки этажем выше появляется колонна. очень популярный архитектурный приём. век живи - век учись, как говорится  ;D
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 19:19:19 »
Глупость ставить ось для отдельной колонны. Достаточно привязать к  другим осям. Оси на то и оси, что должны иметь сквозную зависимость по этажам. А отдельную ось можно поставить инструментом оси а не сеткой. Имхо.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 19:24:29 »
вот пример
1 оси которые мне не нужны на втором и я их отключаю через "показать на этаже" с этим все просто
2 маркеры осей которые необходимо сместить! если их (маркеры осей), сместить на одном этаже, то они сместятся по всем этажам :( что мне совсем не надо
а как вы с этим справляетесь?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 19:47:58 от West »
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 20:12:14 »
С осями вечный хаос.
Стараюсь следовать по такому сценарию:
1. Независимые оси на КАЖДЫЙ этаж- легче контролировать настройки и отображение
Банальный пример был уже описан- на 1 этаже все; на 2-ом- все кроме центральных(допустим) со смещениями с своими привязками; на 3(мансардном к примеру) остаются только крайние и то не все возможно- своя конфигурация и смещения.
2. Нужно после копирования и группировки определить какой "этажный"набор будет отображаться в разрезах и фасадах остальные скрыть обязательно.
Может не по теме но можно узнать как решается та же проблема с маркером разреза. Если мне нужно его подвинуть на 2 и 3 этаже, а он блин меняется на 1 и уже не фонтан. Копировать не вариант-так как множится разрезы, обозначение одинаковое не сделаешь. Приходится чертить 2д и двигать куда надо.
