Оффлайн BOR
  • 1087
Всем добрый день или вечер! Какой вариант кровли мезонина более верный ? У здания скошенный угол. В первом варианте конек кровли мезонина перпендикулярен скошенной стене, но на скате кровли располагается криво. Второй вариант конек кровли мезонина не перпендикулярен скошенному углу, но на скате кровли располагается ровно. Правда чтобы скаты мезонина во втором варианте соединились  углы у скатов разные один 42, другой 40 градусов.
Обсуждение вариантов геометрии крыши
« Ответ #1 : Марта 15, 2012, 22:55:55 »
Более правелен второй вариант.
Но оба варианта не верны, сделай 3-ий вариант, сборная из 2-ух. И не обращай внимание на угол ската.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #2 : Марта 15, 2012, 23:04:04 »
В чем смысл 3, сборного варианта? Первый вариант с фасада смотрится более ровным, но его конструктивное выполнение наверное, более затруднительно.
Если бы угол здания был по 135 градусов, тогда все было бы гут.
« Ответ #3 : Марта 15, 2012, 23:19:12 »
Про первый вариант, ты сам ответил, а второй вариант: у людей под крышей развиться дезориентация в пространстве, и с низу не хорошая картина будет.
А 3-ий вариант, устроит всех, и прохожих  и птичек, и людей под крышей.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #4 : Марта 16, 2012, 11:20:16 »
Может поправить только то, что выходит на улицу? Конек тогда придется ломать на стене. Так можно?
« Ответ #5 : Марта 16, 2012, 11:46:35 »
Интересно как это сделаете?
А рисунок, это вариант №2.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #6 : Марта 16, 2012, 12:17:00 »
Сделал 3 вариант с ломанным коньком. Вид снизу подравнялся.Но он, по-моему, тоже не очень в изготовлении.
« Ответ #7 : Марта 16, 2012, 12:52:00 »
Как сделать это в ArchiCAD-e, я отлично понимаю, но в жизни это не реализуем.
Нужно оставить вариант №2, но кровлю нужно закончить, заподлицо с фасадом, что бы не было козырька.
PS
Хотя можно консольку добавить.
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Обсуждение вариантов геометрии крыши
« Ответ #8 : Марта 16, 2012, 16:57:10 »
PS
Так в принципе и получилось. Так как кровля до стены отдельна от козырька ( сам инструмент построения кровли из 3Д сетки так распорядился).
« Ответ #9 : Марта 16, 2012, 20:09:06 »
1-й вариант самый правильный, несмотря на сдвиг. В натуре все исполняется легко. Но еще правильней в этой ситуевине сдвинуть конек основной кровли, и все подогнать под него.
Добавлено: Марта 16, 2012, 20:10:00
1-й вариант самый правильный, несмотря на сдвиг. В натуре все исполняется легко. Но еще правильней в этой ситуевине сдвинуть конек основной кровли, (сделать скаты неравнозначными.)и все подогнать под него.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #10 : Марта 16, 2012, 21:34:21 »
Еще один вариант 4, о котором писал Vachik, наверное самый простой в исполнении. Все отдельно, скаты и козырек над стеной.
Всем спасибо за советы и участие.
« Ответ #11 : Марта 16, 2012, 22:12:54 »
Очень плохо, особенно я балдею от вашей трубы в стыке коньков, независимо от вариантов.
Может так попробуете?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 22:20:51 от Arsh »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #12 : Марта 16, 2012, 22:44:11 »
Arsh, такой вариант не прокатит. Большие скаты кровли уже имеют угол 14-15 градусов. Для металлопрофиля меньше некуда. Да сдвиг конька тоже добавит свои камни. А от трубы я сам балдею, хорошая такая труба. Да забыл добавить, что это пристройка уже к существующему строению - сараю.
« Ответ #13 : Марта 16, 2012, 23:06:28 »
Вообще то замечание про трубу очень справедливо. Как там коньковые балки будут крепится?
А нельзя чуть поднять конек, что бы угол увеличить?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #14 : Марта 16, 2012, 23:29:52 »
Конек поднять нельзя, так как привязка к существующей кровле. А трубу подвинуть от конька можно вполне.
