Оффлайн eN1gMa
  • 124
Re: Ноутбук для АrchiCAD
« Ответ #90 : Ноября 18, 2009, 15:43:51 »
Хе-хе. Все равно трудно себе представить работу в ArchiCAD на батарейке. Просто принес, подключил к розетке и вперед. По моему уже это хорошо. А также то, что 260-ю серию поставят на ноуты.
« Ответ #91 : Ноября 18, 2009, 17:09:14 »
Мне 8600M GT в макбуке про пока хватает. Да и скажу я тебе, трехкилограммовый MBP будет тяжеловат... а  такой монстр и подавно.
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #92 : Декабря 17, 2009, 10:07:15 »
 DELL или SAMSUNG ??
Оба китай.
Dell Inspiron 1545
Размер дисплея: 15,6"
Разрешение: 1366x768
Процессор: T6600
Оперативная память: 4 Гб
Размер жесткого диска: 320 Гб
Оптический накопитель: DVD-RW
Видеокарта: ATI Radeon HD4330
или
Samsung R519 (XS04)
Процессор: T6600
Видеокарта: GF G105M
« Ответ #93 : Декабря 17, 2009, 12:31:42 »
А фиг знает, оба годные имхо. Но 15 дюймов маловато для работы...
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #94 : Декабря 17, 2009, 17:34:13 »
Так ведь 17,3 практически не отличается по высоте, а по ширине окна столько на мой взгляд не требуют.
« Ответ #95 : Декабря 17, 2009, 17:48:10 »
Гхммм... ну как сказать - реально на 15 тяжеловато работать... %40 будут только панельки ArchiCAD занимать...
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #96 : Декабря 17, 2009, 17:57:35 »
Да и 17 мало, если честно... Но работать можно. Главный + 17-ки перед 15-кой это цифровой клавиатурный блок.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #97 : Декабря 17, 2009, 18:22:18 »
и хотя меня устраивает Acer Extensa 7630, на котором сам работаю, я бы взял Acer ASPIRE 8930G-864G64Bi, все таки и монитор 18,4, и разрешением 1920*1080, все панельки бы поместились нормально и рабочего пространства хватило, да и по параметрам нормальный :wink:, это лишь мое мнение)
Оффлайн Den Flimitz
  • 117
  • space monkey :D
« Ответ #98 : Декабря 17, 2009, 18:27:29 »
Так дело ж в не в фактическом размере дисплея, а в разрешении, есть и 15,6 матрицы с 1920х1080, должно быть приемлемо для работы. 1366х768 - не фонтан, у отца самсунг R710 1440x900 работать вполне ок для архикада-автокада.
2 barbados: вроде оба окей, в данном случае совета не дам, скажу что Samsung R710 ведет себя хорошо вполне, очень тихий и не греется практически, матрица, правда, весьма посредственная, для черчения - пойдет. Но сам собираюсь заказывать Dell XPS 16 после НГ.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #99 : Декабря 17, 2009, 18:41:17 »
так тогда будет все слишком мелко ИМХО, глаза будут уставать быстрее)))), я имел ввиду в общем ноутбук по совокупности параметров с неплохой "бюджетной" стороны, 15" как уже говорилось маловато будет, Я когда выбирал размер/разрешение ставил в первую очередь, то есть не меньше 17" а там уже и производительность и тд...
Товарищи! берегите глаза, не экономьте на размере :wink:
кстати, "Главный + 17-ки перед 15-кой это цифровой клавиатурный блок." действительно реальный плюс, полностью согласен.
Johan
« Ответ #100 : Декабря 17, 2009, 19:21:13 »
Весьма спорное заключение, ибо наверняка здесь обсуждаюцо ноуты с TN матрицей, коих подавляющее большинство,  а много ли ноутов с IPS,  PVA и прочим подобным?
« Ответ #101 : Декабря 17, 2009, 20:43:23 »
Не встречал таких :) Даже Apple, и те на TN-ках делают ноуты... Правда TN-ки TN-кам рознь, в дешевых тошибах и асерах, например стоит какое-то некондиционное гавно, без искажений показывающие только если приложить под 90 градусов угольник и мотреть параллельно его грани :)
А на макбуке и цвет очень достойный, и углы близкие к PVA.
Касательно размеров, все что больше 17 дюймов, попросту нетраспортабельно. Я как человек с ноутом уверенно говорю, 17шка это предел размеров.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #102 : Декабря 17, 2009, 21:21:23 »
и, добавлю, сумку под больший, чем 17" тоже найти почти нереально)))
хотя имея 17", разница в весе для транспортабельности по сравнению с 15" как то неособо чувствуется, что 15 что 17 один фиг тяжеловато будет :)
Оффлайн Den Flimitz
  • 117
  • space monkey :D
« Ответ #103 : Декабря 18, 2009, 11:14:13 »
Это наверно больше от целевого использования ноутбука зависит, если как основную "рабочую лошадку", то лучше уже 17" взять, если как мобильный вариант, на котором при необходимости можно поработать то я за 15". Носить с собой лишний 1-2 кг только в ноутбуке - не очень хорошая затея. Хотя можно купить рюкзак для ноута и проблемы не будет. Как пример, хожу иногда пофотографировать, хобби такое, так вот если день проходить с сумкой на плече под 5-6 кг, то спине потом нехорошо.
http://www.logitech.com/index.cfm/keyboards/number_pads/devices/6355&cl=ru,ru существует вот такой не сложный девайс) цифровой блок - полезная штука, не спорю, но в выборе ноута я бы не ставил его в приоритеты)
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #104 : Декабря 18, 2009, 11:33:47 »
Если нужно что-транспортировать на своем горбу - то лучший выход это нетбук. Он всего 1,5 кг будет весить вместе с БП. Даже диффчонки его в сумочках носят. Для сброса/просмотра фотографий он в самый раз будет. Да идля презентаций картинок на проекторе/большом монике тоже подойдет. А что касаемо интернета, так он для того и предназначен. 3Жи - плохо, но идет, а Ета - дслке ни в чем не уступает.
Что же касаемо 17-ки то на машине ее возить труда не составляет, а вот в руках дико неудобно.
 http://www.logitech.com/index.cfm/keyboards/number_pads/devices/6355&cl=ru,ru, - можно купить компактную клавиатуру и вместе с мышкой (ну никто же тачпадом не пользуется, в самом то деле) ее возить в сумке для ноута.
Имхо ноут для работы  17 дюймов минимум, изредка перевозимый с места на место. Рабочий стол вы же не будете  с ним возить.
И наконец последнее, для работы нужно нормальное рабочее место и нормальный стационарный комп. Я на своем ноуте работал не более месяца (пока комп не заказали не оплатили неделю и в отпуске пару-тройку недель, чтоб в офис не ездить ), хотя он у меня уже полтора года. И виной тому 22-дюймоый моник на моей работе. После него на экране ноута работать дико некомфортно.
