Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
Тени под 45° как?
« : Ноября 18, 2012, 19:31:30 »
Есть необходимость сделать вид сверху с тенями под 45°, желательно сделать это в sketchup, но также можно рассматривать варианты archicad или 3d max. Откликнитесь))))
Оффлайн VisFlash
  • 34
Re: Тени под 45° как?
« Ответ #1 : Ноября 19, 2012, 05:48:38 »
в скейтчапе не работал много но в 3д 3dsmax  есть освещение с таргетом, виеревское, фотомитрчиеское, стандартное, тут без разницы, таргет ставится, допкстим задаешь координату 0 0 0 , а сам источник ставишь допустим 10 10 10,  тут зависит откуда (сторона света) хочешь тени, они мугут быть -10 10 10 и т.д. вот и все, в ArchiCAD немного посложнее, там нужно заходить в освещением сцены и поставить нужный меридиан и градус чтобы тени падали под 45, а скейтчапе уверен есть такое же освещение подобное как и в 3dsmax
« Ответ #2 : Ноября 19, 2012, 08:44:13 »
По всей вероятности, имеется ввиду под 45° должна быть проекция светового луча на план и боковые плоскости, как принято в начерталке. Как известно из того же курса начерталки, такое направление луча образует углы 35º со всеми плоскостями проекций. Или точнее  35,26º.
ArchiCADе немного посложнее, там нужно заходить в освещением сцены и поставить нужный меридиан и градус чтобы тени падали под 45
Охренеть как сложно, если учесть, что в Archicad можно задавать прямо в градусах, без задания координат меридианов и параллелей (см. скриншот).
в скейтчапе не работал...
...уверен есть такое же освещение подобное как и в 3dsmax
В чистом SketchUp нет как в 3dsmax, и нет варианта с заданием угла как в Archicad. Только установка координат местности и времени (месяц, день, час).
Возможно есть плагин, но я о нем не знаю.
Но есть блог, который поможет: http://gnarlyarchitecture.wordpress.com/2011/09/29/aligning-the-sun-in-sketchup/
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 09:29:55 от Valery W »
Оффлайн penzluk
  • 2
« Ответ #3 : Ноября 19, 2012, 14:00:14 »
Поставте DEM_Standart Toolbar
Там есть функция для теней сразу ставить 45 град.
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #4 : Ноября 19, 2012, 14:38:29 »
Спасибо за ответы) Пойду осваивать.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2012, 14:57:32 »
Где можно взять этот плагин? Поиск что-то не дает результат.
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #6 : Ноября 21, 2012, 00:57:39 »
