Объект : Универсальный элемент для рабочего проектирования раздела ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Данный элемент является сборочной единицей для деревянного каркаса, при строительстве дома по каркасно-щитовой технологии (назовём его - «щит»).
Задачи : Объект (GDL)должен отвечать следующим критериям :
- универсальность (формы щитов в различных типов каркасов разнообразны)
- простота в работе (редактирование в 3D, и с клавиатуры)
- рабочие чертежи и спецификации (получение рабочей документации без рутины, «сразу»)
Реализация :Согласно технологии производства, щит состоит из прямоугольной рамы (возможен вариант трапецевидной формы), с заполнением стойками и ригелями, определяющими внутреннюю геометрию. Таким образом формируются проемы (дверные, оконные, технологические), в необходимых местах устраиваются деревянные части конструкции для крепления элементов интерьерного и экстерьерного оборудования.
Для обеспечения универсальности требуется сделать редактируемыми следующие параметры :
- ширина и толщина доски
- габаритные размеры (ширина, высота)
- наличие/отсутствие монтажных пазов в габаритной раме
- количество внутренних стоек, и их толщина (кол-во досок)
- количество ригелей в каждом «столбце» может быть разным
- также должно настраиваться кол-во досок в ригелях (толщина ригеля)
- наличие или отсутствие заполнения матрицы (раскос, стойка надпроемная или подпроемная)
При формировании рабочего чертежа :
- получить три ортогональных вида элемента с характерными размерными цепочками
- автоматически генерировать таблицу спецификации
- автоматически нумеровать элементы, обозначая их на чертеже, в соответствии со спецификацией
