Оффлайн Ruzod
  • 3
Проемы непрямоугольной формы
« : Января 11, 2013, 15:30:11 »
Всем привет! Помогите пожалуйста.
Никак не могу добиться необходимого результата. Хочу сделать в стене проемы неправильной геометрической формы наподобие как на картинке. Уже все испробовала, никак...
  • 2836
« Ответ #1 : Января 11, 2013, 16:00:44 »
Окно Александра АНИ в помощь.
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #2 : Января 11, 2013, 16:06:31 »
Я вижу 4 способа (нумерация по простоте):
1. Архиглазинг.
2.Архиформа.
3. Профили для стен.
4. Создание собственных оконных проемов.
Последывательность  действий расписывать ? Или сами додумаетесь ?
P.S. Да в АС 16 - можно:
5. Оболочкой.
6. Морфом.
Оффлайн Ruzod
  • 3
« Ответ #3 : Января 11, 2013, 16:19:23 »
Ни об одном из этих методов не слышала. Буду благодарна за подробный рассказ.
 У меня установлен ArchiCad 14
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #4 : Января 11, 2013, 16:41:05 »
а расскажите пожалуйста что вы испробовали все-таки?
Оффлайн Ruzod
  • 3
« Ответ #5 : Января 11, 2013, 16:43:15 »
Пробовала волшебное палочкой проем сделать... пробовала из стены вычесть 3D-сетку... попытала счастье вырезала проем в перекрытии, хотела перевернуть, но никак....
Оффлайн attic 1
  • 217
« Ответ #6 : Января 11, 2013, 18:36:23 »
Вообще-то, справку иногда читать тоже надо.
Боюсь получится как байке : «Сороконожка задумалась как она ходит и запнулась!»
Ну уж коли обещал.
1. Архиглазинг.
2.Архиформа.
5.Как перкрытие с сохранением как объект.
1.  Для всех  п.п. Получаем развертку стены в плане (а. размещаем ссылку фасада или разреза по
стене на плане; б. с помощью рамки и мех-зма внутр. виз-ции в 3 д окне получаем
масштабируемый чертеж -  «ребра» вставляем на план. Группируем, заморживаем.)
2. Для всех п.п. вычерчиваем очертания будущих проемов с помощью линий,  группируем линии каждого проема в отдельности.
3.  Для  п.п. 1,3,4 образмериваем на плане высоту каждого проема от ноля стены.
Делаем засечки (линиями или узловыми точками) одного или двух краев проемов и торцов стены,  переносим на стену в плане;
Для п.2 – высоту нижнего проема, привязку одного из крайних проемов к торцу стены .
4. Для п. 1 – выделяем каждый проем в архиглазинге – «Sketsh window» толщ. коробки – 10,ширина- по толщ .  стены. Матер-л коробки – м-лстены. Размещаем на стене – четверть- 0, м-л стекла - 0(универсальное).
5. Заливаем каждый проем штриховкой, выделяем по одной изних – в архиформе выбираем
- «extrude» задаем высоту больше толщины стены, м-л стены.
Выделяем все полученные объекты, поворачиваем исп. «rotate» на панели инстр. Архиформы,
группируем, выставляем в плане и затем по высоте  в 3д, открываем слой «AT_Operators»
заносим туда все объекты ну и операция с объемными эл-ми(закрываем слой)
6. Выделяем поочередно полилинию каждого проема открываем менеджер профилей и сохраняем под своим номером. Чертим в плане стену перпендикулярно  сущ. по длине больше ее толщ. Выделяем и в окне менеджера профилей выделяем соотв –щий профиль и «применить к выбранному» . Далее операция с объемными эл-ми (см. выше).
7. Ну и про собственные оконные проемы читать в Инете  : Создание пользовательских проемов в ArchiCAD 9
P.S. Самое простое вычертить всю стену с проемами в плане  и  вытянуть либо А.формой либо Оболочкой , а потом повернуть.
А если уж перекрытием - то сохранять как объект (т.е. в 3д - мех-зма внутр. виз-ции
настроить вид как-бы на стену "сверху")
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 21:23:03 от attic 1 »
Re: Проемы непрямоугольной формы
« Ответ #7 : Января 12, 2013, 10:13:45 »
Почитайте на форуме раздел Проемы.
