Оффлайн danivalus
  • 30
Выносная надпись
« : Февраля 06, 2013, 04:20:09 »
Маркер выносной надписи, разработанный с целью улучшения получения информации о элементах
ArchiCAD, а также более гибкого написания выносных надписей.
Возможности:
- Вывод информации в двух текстовых блоках над чертой и под чертой.
- Ввод  длины текстовых блоков.  При превышении заполнения текстом данной длины, последующий текст переносится на другую строку текстового блока. (удобно
когда хочется сделать все текстовые выносные надписи проекта одинаковой длины).
- Возможность разного выравнивания текста относительно текстовых блоков (влево, вправо, по
центру, по ширине).
- Вывод текста над непрозрачной рамкой, которая может быть с контуром и без него.
- Включение показа выносной надписи на нужном этаже при многоэтажном расположении элемента
к которому присваивается выносная надпись.
- Показ  ID элементов.
- Показ  отметок элементов  с выбором между абсолютными и этажными отметками.
- Показ  угла наклона кровли, показ стрелки.
- Показ высот стен.
- Вывод вместо текстового блока Библиотечного элемента (подходит для флажков многослойных
конструкций, которые могут быть сохранены как библиотечные элементы).
- Показ описания конструктивных элементов таких, как стены, колонны, перекрытия, балки
и т.п. В качестве описания используется текст наименования штриховки разреза
конструктивных элементов. (данная информация используется в дальнейшем для
создания спецификаций в интерактивном каталоге)
- Показ описания библиотечных элементов таких, как объекты, окна, двери, светильники и
т.п. В качестве описания используется текст параметра библиотечного элемента "Задается
пользователем 1". (данная информация используется в дальнейшем для
Re: Выносная надпись
« Ответ #1 : Февраля 06, 2013, 12:26:59 »
Неплохо. Было бы интересно, если эта выносная надпись могла появиться на фасадах, и главное, имела интерфейс настройки.
Оффлайн danivalus
  • 30
« Ответ #2 : Февраля 06, 2013, 13:29:23 »
По поводу интерфейса настройки маркера - пока не силён ... Интерфейсов не делал для своих библ элементов ... А по поводу фасада (разреза) извиняюсь, что сразу не выложил ... Конечно информация элементов плана полностью соответствует информации элементов фасада (разреза) и прочих видов, и взаимозаменяется одновременно. Также удобно то, что в спецификациях та же информация, что и в видах проекта ... изменяешь в одном месте, изменяется везде.
Оффлайн danivalus
  • 30
« Ответ #3 : Февраля 10, 2013, 13:12:42 »
Доработанный интерфейс ...
Оффлайн danivalus
  • 30
« Ответ #4 : Февраля 13, 2013, 18:18:15 »
Пример практического использования.
Добавлено: Февраля 13, 2013, 18:41:40
Полное описание !
http://yadi.sk/d/SqPd6xA62_vQQ
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 18:41:40 от danivalus »
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #5 : Февраля 21, 2013, 14:27:32 »
Очень интересный объект. А как у вас получилось выносную надпись интерактивными каталогами подцепить?
Оффлайн danivalus
  • 30
« Ответ #6 : Февраля 21, 2013, 15:29:24 »
Интерактивный каталог (ИК) берёт данные о элементе ... Мы можем редактировать разнообразные параметры прямо в ИК ... В данном случае выносная надпись берёт те же данные о элементе, что и ИК ... Получаем то, что при редактировании данных в элементе или в ИК данные выводимые выносной надписью меняются одновременно с редактированием.
Например:
Для описания* конструкции стен (и прочих констр. элементов) в ИК выводится "наименование" штриховки, а для показа на плане (разрезе фасаде и т.п.) тоже "наименование" выводится в тексте выносной надписи присвоенной к данному элементу ... Соответственно поменяв штриховку в ИК мы поменяем не только штриховку элемента по всему проекту, но и его описание.
*Описание для библ. элементов (объекты, светильники, окна, двери и. т.п.) выводимое выносной надписью содержится в тексте "Задаётся пользователем 1" данное поле библ. элемента, также можно использовать в ИК и редактировать.
Перебивать кучу выносных надписей теперь нет необходимости:
- Поменяв отметку розетки, перебив в свойствах элемента уровень, она поменяется в выносной надписи, присвоенной к этому элементу на плане и на развёртке стены (везде).
- Поменяв отметку потолка на разрезе, сдвинув элемент потолка вниз или вверх, его отметка изменится в выносной надписи, присвоенной к этому элементу и на плане, и на разрезе (везде).
Ну и т.д...
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #7 : Февраля 21, 2013, 15:36:05 »
Спасибо, теперь понятно. Думал - вы нашли способ сделать так, чтоб ИК выносную надпись увидел.
Оффлайн danivalus
  • 30
« Ответ #8 : Февраля 21, 2013, 16:11:31 »
Да, тут немного другая задача стояла !
Оффлайн A_Nikitin
  • 7
« Ответ #9 : Марта 11, 2013, 02:57:18 »
А где её скачать?
« Ответ #10 : Марта 11, 2013, 11:12:12 »
А где её скачать?
Мы скоро запустим голосование по конкурсу, и там можно будет скачать.
Оффлайн stroymen
« Ответ #11 : Марта 22, 2013, 11:41:03 »
Есть ли возможность привязки местоположения выносной надписи по отношению к объекту (например по центру балки, или на каком-то определенном расстоянии от края балки)?
Оффлайн danivalus
  • 30
« Ответ #12 : Марта 22, 2013, 18:28:26 »
Нет такого нет ... работает как обычная выносная надпись ArchiCAD.
Добавлено: Марта 22, 2013, 22:21:30
Скачать выносную надпись и другие объекты конкурса с bimcomponents.com можно тут https://bimcomponents.com/GSM/Details/15863
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 22:21:30 от danivalus »
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #13 : Апреля 10, 2013, 11:04:11 »
Подскажите: ставлю вынасную надпись на окно, делаю параметр "отметка элемента", показывает +2.800, а у окна низ на отметке -1.000, пол этажа
на отметке -3.500 и высота окна 400 мм. Как быть, где у меня ошибка?
«Отметка низа 01» на Яндекс.Фотках
Оффлайн danivalus
  • 30
« Ответ #14 : Апреля 10, 2013, 15:27:07 »
Посмотрел в чём дело ... оказалось, то что отметка окон и дверей в ARCHICAD считается от низа стены в которой находится окно, а не от этажа. Параметр GLOB_ELEVATION который я использовал для определения отметки, определяет отметку "относительно исходного этажа (за исключением дверей и окон: высота подоконника/порога, согласно текущим установкам параметров)" цитата из руководства по GDL. Спасибо за сообщение подумаю как исправить !
