Оффлайн arma2ra
  • 8
Каркасный дом в ArchiCAD 17
« : Октября 15, 2013, 16:00:34 »
Здравствуйте! Как можно упростить черчение каркасного дома в ArchiCAD 17, какие есть инструменты для этого? Поделитесь пожалуйста ссылками на полезную информацию. Раньше чертил стенами и балками.
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: Каркасный дом в ArchiCAD 17
« Ответ #1 : Октября 15, 2013, 16:19:03 »
RoofMaker, библиотеку которого хорошо переработали в 17, можно сделать любой каркасный дом с полной спецификацией и маркировками. А с учётом того , что теперь можно копировать в разрезах, фасадах, то и сорость проектирования может быть увеличена.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #2 : Октября 15, 2013, 17:14:17 »
Оффлайн arma2ra
  • 8
« Ответ #3 : Октября 15, 2013, 17:25:50 »
а как же http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=20016.0
почему то отказывается работать, все установилось, можно только менеджер профилей открыть и все. Win 7 x64
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #4 : Октября 15, 2013, 17:40:50 »
Так же если умеете
а как же
  • 1128
« Ответ #5 : Октября 15, 2013, 18:48:00 »
Cadimage Tools Framework очень упростит работу.
А ручками Roofmaker Library как сказали выше. Здание каркасное 2300 м2 все чертежи для производства и монтажа вдвоём сделали за 3 рабочие недели, объём большой, около 650 элементов. Главное правило тут  - глаза боятся руки делают.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #6 : Октября 15, 2013, 18:59:10 »
Предлагаю обсудить в той самой теме, сам тож понемногу осваиваю, основная сложность -заставить себя разобраться)))))
Оффлайн arma2ra
  • 8
« Ответ #7 : Октября 21, 2013, 18:17:55 »
А не кто не подскажет, как сделать смету на конструкции каркаса, в которых будут показываться размеры изделия, количество и объем?
  • 1128
« Ответ #8 : Октября 22, 2013, 20:49:28 »
У объектов руфмйекера есть параметр [lumber size], это длина бруса необходимая для изготовления детали. Ну и в таблице настроить соответствующий фильтр. Все предпосылки есть, разве что довольно назойливое занятие нумеровать каркасы.
Оффлайн arma2ra
  • 8
« Ответ #9 : Октября 25, 2013, 14:13:27 »
У меня есть стойки каркасной стены выполненные колонами. Как грамотно составить сметное задание, что бы у меня показывало количество стоек, их размеры и объем? Появилась такая проблема. Есть стена, я проставил по ней колоны, все было нормально, всегда так делал, и тут вдруг неизвестно по каким причинам пропала штриховка стены, да еще и колоны вместе с ней. В 3д все есть. а на планах нет( Арчик 17
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #10 : Октября 25, 2013, 15:18:37 »
Скорее всего "улетели" на "нужный" этаж. В 3Д выбрать то, что нужно, правую кнопку - переназначить домашний этаж - и они снова появятся на этаже. Если версия пропатчена до 4005 версии - то уже больше не будут слетать. Если более старый билд - то будут и дальше летать по этажам.
Оффлайн arma2ra
  • 8
« Ответ #11 : Октября 25, 2013, 15:33:21 »
В том то и дело ,что этажи я переназначал, менял высоту этажа, и все равно ничего не поменялось. Сама прошла проблема, опять отображается все как надо, так и не понял в чем было дело. Был вариант что штриховка стен перекрывает колоны. но колоны у меня выше стен на 500.
Добавлено: Октября 25, 2013, 15:55:04
Делюсь ссылкой http://www.forma.spb.ru/magazine/Archicad/Archicad-curtain-wall.shtml, попробуем начертить каркасный дом навесными стенами:)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 15:55:04 от arma2ra »
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #12 : Ноября 05, 2013, 01:32:07 »
Я то себе 17 Арчик еще не устанавливал. Жду выхода 18 версии. Как то так сложилось что 12, 14, 16 версии - работают отлично, а 11, 13,15 - как бы ихняя недоработанная предистория. На да ладно.
Во всех предыдущих версиях я также пользовался БЭ руфмейкера, колонами, балками. Но последних два проекта использовал БЭ "куб". При чем все ручками, каждую стеночку прорабатываю  индивидуально. По удобности - однозначно удобней, по скорости - тоже, но незначительно. Это уже кому как удобней.
Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
« Ответ #13 : Июля 10, 2015, 11:09:35 »
Как оптимально создавать каркас деревянного каркасника с каталогом? С помощью руфмейкара и колон?
  • 1128
« Ответ #14 : Июля 10, 2015, 12:58:15 »
Есть чудненькая библиотка в Арчике: Basic Library\Building Structures\Roof Construction. Все необходимые детали там, но много ручной работы.
