Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Неоднократно сталкивался с проблемой нехватки памяти при визуализации(механизмом LightWorks) и при попытке сделать анимированный облет камерой интерьера.
Есть ли возможность заставить Архикад не держать все данные в оперативной памяти, а писать результат рендера и анимации напрямую на диск, как в 3D-Максе?
Достал вечный вылет рендера за пять минут до финала...
Re:
« Ответ #1 : Января 13, 2014, 21:07:18 »
Там даже галочка есть для этого, но скорее всего проблема вызвана 32-битностью твоего ArchiCAD.
Попробуй 64-битную версию, там нет проблемы нехватки памяти.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Re: Визуализация напрямую на диск-это возможно?
« Ответ #2 : Января 13, 2014, 23:01:28 »
А где именно эта галочка находится?
На 64 бита сижу давно. Но, например, серьезный  облет камерой интерьера(без рендеринга, просто в 3Д-окне, в режиме OpenGL) минут хотя бы на 5 сделать не получается, начинает делать и спустя какое-то время вылетает.
Памяти-6 гиг.
« Ответ #3 : Января 14, 2014, 11:31:51 »
Так посмотрите в "Диспетчере задач", сколько памяти расходуется в процессе облета, если там цифра превышает физически присутствующий объем, то значит надо увеличивать. Далее, есть такое понятие как файл подкачки, сколько выделено изначально под него?
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #4 : Января 14, 2014, 18:38:17 »
Прошу прощения за непроходимую дремучесть, но до сих пор так и не нашел внятного объяснения-как смотреть файл подкачки, что это и где он находится. Файл подкачки-это где и что это?
Так все-таки, если эта галка есть-то где она? Или это шутка?
« Ответ #5 : Января 14, 2014, 19:05:08 »
Вот наглядно:
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #6 : Января 14, 2014, 21:02:47 »
В ArchiCAD в настройках "съёмки" жмете "сохранить",  при этом система не только будет просчитывать все сцены/камеры, отображать процесс на экране но и записывать результат на диск, что по сути не чего не меняет...,  а других вариантов/настроек нет. Хотя...:
вариант 1 - заменить/переустановить систему ("правильная" система при не хватки оперативы пользует HDиск);
вариант 2 - заменить/переустановить ArchiCAD;
вариант 3 - заменить/перекупить компьютер
