Оффлайн Alex_Tkach
  • 350
Доброго времени суток.
Начал работать по сетке с автокадчиками и в связи с этим возник вопрос: можно ли присоединить к Архикаду ссылку именно на лист (layout) из автокада?
А то при присоединении внешнего чертежа вставляется пространство модели, а нужно именно содержимое листов. Поскольку в присоединяемых файлах планируются изменения, то варианты вставки с декомпозицией или сохранение отдельных файлов из каждого автокадовского листа не подходят.
Нужно отслеживать изменения на листах внедренного автокадовского проекта.
Оффлайн regySER
  • 236
Ссылка на лист из автокада в ArchiCAD - это возможно?
« Ответ #1 : Февраля 21, 2017, 16:30:33 »
Только задав пустые листы в файле архикада с вложенными чертежами автокада. И далее через ПКМ "Установить в качестве ссылки автотекста"
Оффлайн Alex_Tkach
  • 350
« Ответ #2 : Февраля 21, 2017, 17:26:29 »
Вот это и интересует-как вложить лист (layout)  Автокада в лист ArchiCAD. Пока не этого этого добиться.
При размещении внешнего чертежа (ссылки на автокадовский файл) - стабильно вставляется содержимое модели, а нужны именно листы из него.
Если можно - немного подробнее.
И, прошу прощения за нубский вопрос - при чем здесь автотекст?
« Ответ #3 : Февраля 21, 2017, 18:00:15 »
Через объединение вставляются листы. Файл, взаимодействие, объединить. Выбираете файл и на вопрос что объединить, ставите точку на нижней строчке. В итоге автокадовские лейауты появляются в книге макетов ArchiCAD.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #4 : Февраля 21, 2017, 18:07:00 »
Збила с толку формулировка. Подумал про то, что вам нужна ссылка автотекста на уже вставленный чертеж из автокада.
По поводу вашего вопроса maric вам правильно ответил.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 350
« Ответ #5 : Февраля 21, 2017, 18:30:44 »
Спасибо, работает. Но при этом автокадовские листы вставляются ArchiCAD как декомпозированные 2Д-элементы и при изменении исходного автокадовского файла изменения не отобразятся на листах в ArchiCAD-е.
Есть ли возможность отслеживыания изменений в исходном файле?
Оффлайн art9002
  • 710
« Ответ #6 : Февраля 21, 2017, 20:15:26 »
to Alex_Tkach,
Вставлять чертежи нужно инструментом чертёж. тогда чертёж не разобъётся на 2D-примитивы. А если правой кнопкой мыши выбрать "Обновить", то и вставленное обновится. Это может быть и PDF-file.
  • 4742
« Ответ #7 : Февраля 21, 2017, 21:04:57 »
После этого сделай второй шаг: Файл-->Внешние данные-->Менеджер Чертежей.
ну там думаю разберешься, и далее настрой масштаб и размер чертежа.
Но это сработает если Автокадовский чертеж сделан в пространстве Модели.
