Оффлайн Taras
  • 2
D:ПрограмиархікадархArchiCAD.exe
Во временной папке свободно : 314234.8 MБ
Переполнение памяти!
OpenGL
NVIDIA Corporation GeForce GT 740M/PCIe/SSE2
Ваш драйвер OpenGL поддерживает все необходимые расширения.
Vertical Sync: OFF
Z buffer: 24 bits
Per Pixel Lighting: ON, 4.30 NVIDIA via Cg compiler
Stencil buffer: 8 bits
Количество ядер процессора: 8
Не могу найти макрос: ArchiTerra_Key, обращение
в строке 2 в скрипте 3D файла Abeto Rojo.gsm.
Библиотечный элемент сконвертирован неправильно (ОБ-0152)
Библиотечный элемент сконвертирован неправильно (ОБ-0151)
Недопустимая ломаная: имеется самопересечение или отверстие пересекает границу. (Сетка-010)
Конец генерации разреза/фасада.
Время окончания : 02.02.2014 13:01:52
Затраченное время : 8 мин 11 сек
Re: Переполнение памяти! в archicad 17 при 16гб ОЗУ
« Ответ #1 : Февраля 02, 2014, 20:05:05 »
Машинка  крепкая у вас, Видимо все дело в том, что  некорректная ломеная  свернулась у вас в кольцо Мебиуса, а там пространство-время....никакой памяти не хватит. Так что разберитесь с ломаной линией.
« Ответ #2 : Февраля 02, 2014, 20:35:03 »
Всё же написано: ошибка в геометрии сетки (рельеф ваш) - исправляйте для начала.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #3 : Февраля 02, 2014, 20:43:32 »
Ребят, а откуда такие  ошибки берутся вообще, просто у меня она очень часто вылезает, когда  пытаюсь открыть мной же созданный библиотечный эл-т, хотя во время создания оного все было нормально.
такое ощущение что внутренний конвертор глючит, может кто-нибудь решил сию проблемку?
« Ответ #4 : Февраля 02, 2014, 21:58:20 »
Ну обычно в процессе построения и возникают и надо проверять сам объект-заготовку до сохранения в библ. элемент или преобразования посредством непростых адд-онов типа ArchiTerra.
Если на первоначальном этапе всё идеально, то уже можно рассматривать следующие операции, копать под конвертер и т.п.
« Ответ #5 : Февраля 02, 2014, 22:26:10 »
Я бы попробовал перевести эту штуку в МОРФ и посмотреть как с ним все это будет работать.Конечно дело в этой ошибке.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #6 : Февраля 03, 2014, 01:04:49 »
Была и неоднократно такая проблема. В основном из-за редактирования 3D зоны. Где-то пересекаются линии (грани, ломанные) неправильно. В твоем случае "сетка-010".  Удалить и переделать не вариант?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #7 : Февраля 05, 2014, 00:17:52 »
а у меня сегодня вылетал с переполнением памяти (АС17), когда пытался в плутмейкер вставить 5 фотографий размером 4-5мб и это при условии, что на ПК 32 Гб. Пришлось фотки урезать.
Оффлайн pretyka
  • 6
« Ответ #8 : Февраля 17, 2015, 17:21:19 »
А я вот не поняла как это исправлять? У только что случилось "переполнение" и он мне ничего не дает делать в этим файлом, выбивает это окно и все.  Последнее действие было подгрузила .dwg файл и все ... досвидание... Что делать?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #9 : Февраля 17, 2015, 19:29:21 »
Выложить проблемный файл в месте с созданными библами (если они не во вложенной библиотеке) - поможем!
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #10 : Февраля 17, 2015, 19:31:15 »
Видно файл двг если вы оттуда что то взяли переполнен линями и блоками нужно в самом в автокаде его облегчить или разделить смотря что вам больше подходит потом кинут в арче и там обработать соответственно
 а если библиотека сделанно в арче без скрипта такое тоже происходит не редко за сложной геометрий
 и в конце 3дс объекти импортирование в арче тоже не радость
gogiyar
rad snova увидеть vas na forume  хотя сам тоже ни часто здесь
  фото слишком плохо воспринимает арч хотя мне приходится в проекте минимум до 10 иногда вставлять по надобности  обычно уменьшаю разрешение
