CineRender for archicad
« Ответ #15 : Марта 09, 2016, 12:41:52 »
а у когонть есть доступ к 500 материалам с графисофта ?
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #16 : Марта 10, 2016, 11:40:14 »
Спасибо за материалы.
Оффлайн badren
  • 2
« Ответ #17 : Ноября 03, 2017, 18:49:15 »
Спасибо за покрытия!
Оффлайн lamfadel
  • 98
« Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 17:16:10 »
В 21 archicad стали слетать все привязки текстур при рендеринге.
В 3D окне все выставишь, а cinerender их раскидывает как придется...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #19 : Ноября 16, 2017, 12:05:40 »
У меня путаются текстуры при пересохранении библиотечных элементов «окно» . При первом сохранении все верно, но при редакции все может слететь , причём случайным образом...и , на мой взгляд , подмена происходит до Синенького.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #20 : Ноября 17, 2017, 19:48:10 »
Автор: lamfadel« : Ноября 15, 2017, 17:16:10 » В 21 archicad стали слетать все привязки текстур при рендеринге.
В 3D окне все выставишь, а cinerender их раскидывает как придется...Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как-то помогало в настройках  окна Опенжель и кайновском  текстуры,  галочка - "начало не фиксировано"(её нужно деактивировать.
  Сейчас проверил - текстура стоит и становится в нужный угол и привязка держится  правильно, даже если в опенжеле 3д окне менять размер текстуры  и поворачивать . В каене поворачивается также,  даже если вы её не переобновили , если переобновить - она становится с измененными размерами согласно опенжелевского и точка привязки  остаётся правильной.
Но все эти приколы с вертикальными  плоскостями в торцах перекрытия и выгнутых стенах ,  где привязка не работает и поворот осуществляется только дубликатом текстуры с указанием угла поворота текстуры  ..  ну дурня  это ..
Работаю Синеме и артлантисе  малость.
Также  заметил что HDR фон не рендерится.. (арх_R4004)
Проверьте при возможности.
