Оффлайн tanjazam
  • 5
Помогите с осями
« : Ноября 10, 2014, 13:10:53 »
Народ помогите пожалуйста с расстановкой осей, засомневалась в правильности их
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Re: Помогите с осями
« Ответ #1 : Ноября 10, 2014, 13:59:19 »
Если конструкция здания такая, то и оси выставлены правильно. Если центральная кругля часть здания и крыля имеют разные этажности то надо придумать немножко другую конструкцию, с другими осями.
« Ответ #2 : Ноября 10, 2014, 14:38:45 »
Оси со сдвигом в крыльях, на мой взгляд ничем не оправданы.
Оффлайн tanjazam
  • 5
« Ответ #3 : Ноября 10, 2014, 15:17:08 »
Центральная круглая честь и крылья имеют разные высоты
Добавлено: Ноября 10, 2014, 15:17:35
*часть
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #4 : Ноября 10, 2014, 15:53:31 »
Каких то определённых правил по расстановки осей вообще то нет. Такая разметка полностью дело архитектора или конструктора. ( в о многих странах в архитектурных проектах, вообще нет такого понятия ).
Оси придумали для облегчения  разметки конструкций для  строителей и облегчения ориентировки в чертежах. Поэтому и расставлять их нужно с таким расчётом, чтоб они служили ориентирами при построении контуров конструкций в натуре. Я бы пожалуй на месте прораба  рехнулся делая разметку по таким осям. На мой взгляд, раз здание радиально симметричное,  то и оси должны быть как то к ней привязаны. Гораздо проще сделать разметку ориентируясь по трём основным радиальным осям.
Оффлайн tanjazam
  • 5
« Ответ #5 : Ноября 10, 2014, 16:49:22 »
можете показать как это будет выглядеть- сетка осей, если у меня комбинированная конструктивная система
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #6 : Ноября 10, 2014, 17:37:48 »
С начала придумайте конструктивное решение здания, если крылья и центральная часть имеют разные этажности, то надо предусмотреть деформационные швы между блоками, или можно дать необычное решение , например центральный часть сделать как жесткую диафрагму, а крыля примыкать к нему.
Оффлайн tanjazam
  • 5
« Ответ #7 : Ноября 10, 2014, 19:23:44 »
вот объем здания
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #8 : Ноября 10, 2014, 21:18:04 »
Как правило если оси не расставляются "в легкую", значит со зданием что то не так...
Возможный вариант расположения основных осей (по ГОСТу):
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #9 : Ноября 10, 2014, 21:30:53 »
вот объем здания
Очень подошло бы к воплощению в Пекине.
Оффлайн Valery_R
  • 1007
« Ответ #10 : Ноября 10, 2014, 23:03:48 »
Еще вариант к вашей конструктивной схеме (все надо согласовывать с конструкторами)...
IMHO: Прежде всего план должен быть красивым, тогда все остальное приложится..
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 23:09:46 от Valery_R »
Оффлайн tanjazam
  • 5
« Ответ #11 : Ноября 11, 2014, 00:00:38 »
Большое спасибо, вы мне здорово помогли))))
