Помогите,  моих знаний уже не хватает (
Как сделать так, чтобы при подрезки многослойной стены  инструментом "подрезать под односкатную крышу" или "операции твердотельного моделирования", сечение стены в 3D сохраняло свой вид (слои строительных материалов) Нужно чтобы верхний и нижний торцы после подрезки, выглядели так же как и до подрезки.
Надеюсь понятно написал.
Вид сечения стены после подрезки. Торцы стен
« Ответ #1 : Января 12, 2017, 09:37:03 »
такая же ерунда происходит с стеной если в нее вставить пустой проем.
В настройщиках проема есть выбор "Покрытие проема в стене":  "Как торцы стены" и "как поверхность стены".
"Как торцы стены" - выкрашивает торцы проема частично в покрытие ядра, а все остальное выкрашивает в цвет наружного покрытия. Ерунда какая-то.
"как поверхность стены" - выкрашивает все в цвет наружного покрытия . Здесь все верно.
Оффлайн art9002
  • 713
« Ответ #2 : Января 12, 2017, 13:02:06 »
  По проёмах: там нужно задать четверть на толщину отделки или чего Вы там хотите.  И чтобы правильно отображалась текстура торца стены, нужно сначала задать текстуру торца стены, а потом выключить (снять галку) с текстуры. То есть сделать некоторые танцы с бубном - АС глючит.
  С подрезками крышей то же самое - танцы с бубном.
  Но подрезанная (или вычтенная об. операциями) поверхность не будет отображаться по слоям многослойной конструкции.
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 16:16:21 от art9002 »
  • 1127
« Ответ #3 : Января 12, 2017, 13:20:31 »
Сначала замерджить надо. У меня всё отображается по слоям.
« Ответ #4 : Января 12, 2017, 15:24:52 »
сейчас проверю
« Ответ #5 : Января 12, 2017, 15:28:45 »
Поулчилось, несовсем то , но уже есть эффект, кончено остаестя разбиратсья с пересечением.. ладно буду изучать!
Спасибо!
« Ответ #6 : Января 12, 2017, 15:56:34 »
PUX, а можешь пример показать как получается у тебя с крышами?
Оффлайн art9002
  • 713
« Ответ #7 : Января 12, 2017, 16:07:28 »
А как это "замерджить"?.. :D
  • 1127
« Ответ #8 : Января 12, 2017, 16:23:38 »
Замерджить это использовать "Merge"
Оффлайн art9002
  • 713
« Ответ #9 : Января 12, 2017, 19:38:30 »
to PUX,
Опишите, пожалуйста, процес "Замерджить". А то по картинке ничего не понял.
  • 1078
« Ответ #10 : Января 12, 2017, 22:52:36 »
Хм..."замерджить"- это "заговнять", пардон за мой французский.
  • 1127
« Ответ #11 : Января 13, 2017, 09:49:20 »
Ну вот так:
