Оффлайн Pavel79
  • 25
Линейный размер в ArchiCAD 18
« : Января 23, 2015, 11:08:10 »
вопрос-"минутка": а как добавить линейный размер на чертеж?
все вроде верно делаю – перехожу в 2Д вид, на нужный этаж, выбирают
инструмент "линейный размер" , устанавливаю ему параметры, а потом
по-идее два щелчка и "ок" должно быть, а не получается так... стена
выделяется, блин :( а мне не нужно ее выделять, мне от нее как раз
размер надо :))
что я не так делаю?
Всем заранее благодарен за помощь!
Re: Линейный размер в ArchiCAD 18
« Ответ #1 : Января 23, 2015, 12:26:28 »
Выделяется цветом или полноценно выделяется?
Второго быть не должно, если уже зажата кнопка "Линейный размер" на панели инструментов. А вот выделение цветом -это нормальное явление, помогающее в работе.
Оффлайн Pavel79
  • 25
« Ответ #2 : Января 23, 2015, 13:19:19 »
Выделяется цветом. У меня никак не получалось поставить точку, а вот минут 5 назад получилось :)
Походу "сильно искривленные" у меян руки, все ж правильно делаю-то...
Добавлено: Января 23, 2015, 13:59:09
блин :( теперь другая проблема - я делаю его от стены до стены, так он сразу рисует три отрезка: толщину стены, расстояние меду снетами, толщику второй стены.
как убрать толщины стен?
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 13:59:09 от Pavel79 »
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #3 : Января 23, 2015, 15:02:53 »
Убрать легко. Нажимаешь на пересечение линейного размера со стеной, должна выделиться одна точка, а не весь линейный размер и DEL-ом убиваешь отрезок.
