Уважаемые форумчане! Столкнулся с вот такой проблемой в АС-18рус. Раньше, работая в 10-ке и 12-том ArchiCAD всегда при просмотре на отдельном носителе библиотечных элементов можно было увидеть на маленькой картинке сам библиотечный GDL. Это было весьма удобно например выбирая из кучи стульев или светильников нужный тебе объект по внешнему виду.
Сейчас, при установленном на компе АС-18, подключив флешку к компу и открыв её у меня видны библиотечные элементы. Но иконка у них всех одинаковая - GDL со стульчиком внутри. Что только не пробовал, все остается так же. Бубен тоже не помогает........ Выхожу из этой проблемы следующим образом: На стареньком ноутбуке стоит АС-12. Видит все библы с их маленькими картинками - иконками. Качаю нужные библы на флешку. Вставляю её в комп с АС-18 и через менеджер библиотек подгружаю их. И все чудесным образом видно где какая лампа или стул со своими маленькими иконками-картинками....... Получается как поездка из Питера в Москву через Хабаровск.......
Большая просьба к вам - подскажите, можно ли эту проблему решить. Буду весьма признателен и благодарен за ответ.
