Оффлайн alexdesign
  • 18
  • Чайник
Нужна помощь и совет
« : Октября 15, 2015, 18:25:33 »
Доброе время суток. Я начинающий, решил освоить Archicad 19 и хочу построить вот такой дом из бревен (по прилагаемым чертежам)
Вопрос: как создать бревна, чтобы использовать их для постройки стен ? У вас тут где-то поднимался этот вопрос по Archicad 12. там предлагается использовать сторонний плугин, можно ли стандартными средствами решить эту первую мою проблему >
CPU i3, RAM 8 GB, Video: Intel (интегрированная в CPU)
Добавлено: Октября 15, 2015, 19:23:40
Пока ждал ответа решил сам поискать его и вот что нашел http://www.uchi3d.ru/archi/03/archi_3.html
« Последнее редактирование: Октября 15, 2015, 19:23:40 от alexdesign »
Re: Нужна помощь и совет
« Ответ #1 : Октября 15, 2015, 19:44:22 »
Это не плагин, это стандартная функция инструмента СТЕНА.
Но в любом случае, хорошо что решение нашли сами. Удачи вам.
Оффлайн alexdesign
  • 18
  • Чайник
« Ответ #2 : Октября 16, 2015, 04:12:46 »
При создании фундамента обнаружил что нет такого материала как "Камень-булыжник речной". В Archicad 16-18 он был, а в 19-м нет. Где его взять ? Мне в итоге нужно получить каменную кладку фундамента, материалы тоже скудные (металл и прочее), камня нет. Помогите решить данную проблему. Наверняка вы тоже сталкивались с такой проблемой. Нужно чтоб было похоже как на фотке выше. Заранее спасибо за оказанную помощь новичку.
Добавлено: Октября 16, 2015, 04:25:58
И еще, какой бы материал я не назначил, во вьюпорте он не отображается. Просто серая стена и все. Помогите решить и эту проблему. Файл с фундаментом прилагаю. http://www66.zippyshare.com/v/rwX3d6Mt/file.html
« Последнее редактирование: Октября 16, 2015, 04:45:11 от alexdesign »
« Ответ #3 : Октября 16, 2015, 10:03:46 »
НЕ сдерживайте себя в желаниях, создайте его.
Уточните где именно, не отражается?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #4 : Октября 16, 2015, 11:17:39 »
Этой текстуре кажется дали другое название:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 20:38:56 от Altai »
Оффлайн alexdesign
  • 18
  • Чайник
« Ответ #5 : Октября 16, 2015, 15:24:52 »
Спасибо за ответ. Разобрался сам почему не показывает. Надо оказывается сначала было выделить стены а затем назначать материал. Что-то меня проплющило.
Добавлено: Октября 16, 2015, 16:25:53
Есть еще один вопрос: Можно ли изменить масштаб текстуры ? Как это грамотно делается ?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2015, 16:25:53 от alexdesign »
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #6 : Октября 16, 2015, 17:12:26 »
Легко... Открываете настройку покрытий (Параметры/Реквизиты элементов/покрытия),
выбрав нужное покрытие жмете кнопку "новое"; получаете дубль которой и редактируете, изменение размера в разделе "Текстура",
PS: Выше заданные вопросы достаточно подробно описаны в справке (Помощь/Справочное руководство Archicad 19)
Оффлайн alexdesign
  • 18
  • Чайник
« Ответ #7 : Октября 19, 2015, 04:33:00 »
Продолжая изучать Архикад удалось пока достичь вот таких результатов.
  • 1128
« Ответ #8 : Октября 19, 2015, 09:28:30 »
Брёвна укладываются не так,  ширина чашечки или желоба (не силён в терминологии на русском) должна быть около половины диаметра бруса, полистай литературу на эту тему. Брёвно не любит округлых проёмов ибо усадка 5-6%, технически решит можно, но не просто. Ну и всякие ещё там мелочи.
Оффлайн alexdesign
  • 18
  • Чайник
« Ответ #9 : Октября 19, 2015, 10:21:50 »
Спасибо за критику. Хоть бы намекнули, где это настроить,. Я не строитель, и даже не архитектор. Я столяр-плотник.
Так ?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2015, 12:59:12 от alexdesign »
« Ответ #10 : Октября 19, 2015, 13:05:14 »
Тогда Вам лучше начать не с проектирования, а с изучения строительных конструкций и Справочного руководства ArchiCAD. Там вы найдете много ответов на ваши вопросы, которые возникли и возникнут еще.
Оффлайн alexdesign
  • 18
  • Чайник
« Ответ #11 : Октября 19, 2015, 13:09:13 »
Спасибо. Данная модель дома делается для игрового движка. Реального строительства не будет. А СНиП (строительные нормы и правила) надо читать ?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2015, 14:40:09 от alexdesign »
  • 1128
« Ответ #12 : Октября 19, 2015, 14:49:48 »
Ну с этого и следовало начинать, если не для строительства то и заморачиваться не стоит.
Оффлайн e.pol
  • 80
« Ответ #13 : Октября 19, 2015, 21:21:27 »
Я столяр-плотник.
Сильно. Особенно второе и третье вместе.
Оффлайн alexdesign
  • 18
  • Чайник
« Ответ #14 : Октября 19, 2015, 21:23:58 »
Что имеется ввиду под словом "сильно"? Сильно плохо ?
