Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
Пропал текст при публикации
« : Мая 10, 2016, 12:27:15 »
Весь текст набран на рабочих листах и планах, с комбинацией слоев тоже все ок, иначе бы пропали размерные цепочки и стрелочки. Подскажите как быть?
Проблема именно с публикацией в ПДФ. С остальными файлами все ок.
« Ответ #1 : Мая 10, 2016, 13:53:02 »
Наверное шрифт не понимает PDF-транслятор.
Какой шрифт у вас?
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #2 : Мая 10, 2016, 13:57:22 »
шрифт GOST_type_A
Другие фалы с этим шрифтом публикуются нормально
« Ответ #3 : Мая 10, 2016, 14:23:49 »
Через что происходит публикация?
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #4 : Мая 10, 2016, 14:53:10 »
Через издатель и книгу макетов.
Исходник Archicad 16
« Ответ #5 : Мая 10, 2016, 15:31:29 »
У меня нету шрифта GOST_type_A, есть GOST type A, поменял на GOST type A пару текстов, остальное оставил Arial, все нормально напечаталось.
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #6 : Мая 10, 2016, 15:38:03 »
Всем спасибо. Помогла статья:
"Проблема: В документе PDF, созданном или напечатанном из ArchiCAD 11 под Windows, не отображается текст.
Причина: Из-за некорректного встраивания шрифтов в механизме PDF некоторые (не очень распространенные) шрифты при выводе в файл приобретают белый цвет.
Решение:
Установите ArchiCAD со сборкой 1200 или выше.
Сохраните любой файл ArchiCAD 1200-ой сборки (или более поздней) в формате PDF.
Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Выполнить...» для вызова редактора реестра. В открывшемся окне наберите regedit и нажмите «OK». Откроется окно редактора реестра. Найдите папку HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 11.0.0 INT R1\PDF (для русской версии ArchiCAD вместо INT в названии папки будет RUS).
Дважды щелкните на элементе Font subsetting (тип DWORD) и установите значение 0, в открывшемся диалоговом окне.
Это действие изменит способ сохранения шрифтов в PDF файле. В результате размер файлов PDF увеличится, так как в файл будут встраиваться все использованные шрифты и варианты начертаний."
