Оффлайн Poisk
  • 4
Как создать 3д детали.
« : Октября 03, 2016, 09:22:47 »
День добрый! проконсультируйте. Как создать 3д деталь типа, доборных элиментов, отлива, J-трим планок,  с врезкой друг в друга. Типо такой конструкции со врезкой друг друга. см файл.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #1 : Октября 03, 2016, 10:38:41 »
Нужно вынести мозг производителю этих самых элементов отлива, для того чтобы он заказал нормальную библиотеку своей продукции под ArchiCAD.
Оффлайн Poisk
  • 4
« Ответ #2 : Октября 03, 2016, 18:22:49 »
А по сути с помощью этой программы можно сделать доборку, с помощью инструмента стены, но я не не знаю как сделать наклон стены. Мне эта доборка нужна всего лишь смоделировать эскиз с подрезкой как это будет выглядеть на фасаде. Чтобы снять размеры и правильно подрезать сами панели.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #3 : Октября 03, 2016, 19:10:28 »
Фасад в нужной проекции в линиях положить на план этажа. Создать профиль с помощью профайлера.  Изменить ориентацию профиля- пере сохранив его как библиотечный элемент. Установить этот библ куда надо.
Оффлайн Poisk
  • 4
« Ответ #4 : Октября 03, 2016, 19:47:37 »
Как бы вам объяснить чтоб никого не заморочить. У меня есть планка которая будет крепиться на фронтоном фасаде (она держит панель и софит) и еще одну планку нужно будет заказывать чтоб согнули. Вот я хочу в программе без дома, накидать эскиз этих  планок под углами и посмотреть как будет выглядеть карнизная планка. И ответственно я увижу как мне нужно будет подрезать так чтоб эти планки состыковались. В программе всегда проще сделать и перенести на изделие чем из бумаги делать поделки. Мне нужно как можно в программе сделать наклон стены под разными углами и мой профиль получиться, только еще его нужно объединить под углом. Или посоветуйте программу в которой это можно сделать.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #5 : Октября 04, 2016, 08:20:59 »
Poisk,  Вы архикадом, вообще на каком уровне владеете.
« Ответ #6 : Октября 04, 2016, 09:41:14 »
Poisk,  Нарисуйте на плане этажа линиями ваш профиль, по необходимым размерам, в масштабе разумеется.
Далее, активируйте инструмент СТЕНА,  установите параметры стены: толщина стены = толщине профиля, высота стены = длине профиля.  Линии привязки стены = по Центру
"Волшебной палочкой" превратите линии профиля в стены.
Сгруппируйте и сохраните стены как Объект GDL
В окне 3-D параметров, вашего нового объекта,  пропишите поворот объекта на 90 градусов. Сохраните.
И все...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2016, 10:21:47 от SIMFF »
Оффлайн Poisk
  • 4
« Ответ #7 : Октября 04, 2016, 09:57:57 »
Каркасный дом начерчен в 2д полностью мне так удобно было делать. И дом из бруса  как положено от фундамента до крыши в 3д. Профессионально не владею, а так всякие чертежи для себя делаю.
