Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Возник вопрос -при редактировании воздуховодов разрываются все соединения с другими элементами MEP.
При копировании воздуховода с врезками - все врезки в него становятся отдельными элементами и больше не врезаются в воздуховод.
  При работе на плане этот эффект не появляется, а вот при  работе на разрезе или в 3Д-окне начинаются чудеса.
  Также при изменении сечения воздуховода разрываются все соединения с врезками в него.
Например, меняю сечение (или даже длинну) воздуховода на разрезе или в 3Д-окне - сразу все врезки в него становятся отдельными элементами и больше не врезаются в воздуховод.
  И еще при изменения сечения воздуховода - отводы,, тройники и сегменты воздуховодов, с ним соединенные - не меняют размеры.
Это глюк или я что-то не так делаю?
Как поменять сечение воздуховода так, чтобы при этом менялись соединенные с ним элементы (отводы, тройники и т.д.)?
Оффлайн art9002
  • 716
 Менять нужно всю ветку от начала и до конца там, где изменился размер. Лучше это делать в 3D - сразу видно что и как. И стыковка элементов должна быть точной - иначе будут разрываться элементы.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Дык в этом и проблема, что в 3Д-окне глюки начинаются
Когда лопнуло терпение-как раз в 3-метровом воздуховоде пытался длину изменить и все врезки отвалились.
И как всю ветку поменять? Ведь можно менять или параметры воздуховодов или колен, а одновременно как это сделать?
Попытался изменить сечение всех воздуховодов в ветке - колена остались как были, изменилисб только воздуховоды.
Оффлайн art9002
  • 716
Недо читал:
"При копировании воздуховода с врезками - все врезки в него становятся отдельными элементами и больше не врезаются в воздуховод." - это не глюк, это такая работа МЕР. Чтобы врезки снова вырезали отверстие, нужно заново строить врезку.
 Когда-то сталкивался с этим - строил всё заново. МЕР не ассоциирует копированные элементы. :) Во всяком случае у меня так было.
З.Ы. ещё одна хитрость в использовании нужной кнопки - на скрине.
Оффлайн Ivanov_Valeriy
  • 129
Совершенно верно. И не только с воздуховодами.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Трижды "КУ".
А вот тут так и не разобрался.
Ведь в ветке одновременно я могу редактировать или сечение всех воздуховодов или сечение всех отводов(колен). При изменении воздуховодов не меняются колени, при изменении колен не меняются воздуховоды.
Или я чего-то недопонял?
  • 129
На сколько Вы знаете MEP Modeler? Может имеет смысл прочитать справку. Не очень понятно объясняете ситуацию.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Да вроде меняется. Переходы, правда, не строит. Ну, тут уж хз. Меняете размеры через изменение пропорций МЕР?
  • 129
Вот и я смотрю что скорее всего выделением редактирует, по этому разные типы элементов только работают.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Нет, обычным редактированием.
Почитал про команду "Изменение проморций", попробовал -  все работает. Вопрос снимается, всем  спасибо.
