Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Teamwork и Выпуски
« Ответ #30 : Июля 07, 2020, 13:19:06 »
Увы, другого варианта я не придумал. Если появятся идеи - дайте знать)
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #31 : Июля 07, 2020, 15:03:16 »
В вывод "ПРОИЗВОЛЬНОГО" формата нужно ещё добавить
      if is_gor then
         TEXT2  hsh-.5, .4, "Формат " + str("%.0pt",bbb) +" x " + str("%.0pt",aaa) + "h"      ! вывод произвольного формата !
      else
         TEXT2  hsh-.5, .4, "Формат " + str("%.0pt",aaa) +" x " + str("%.0pt",bbb) + "h"      ! вывод произвольного формата !
      endif
так так он завязан на горизонтальности расположения. Просто поменять местами.
Кстати ГАП / ГИП не меняется на формате "Разрешение на внесения изменения" через схемы. Нужно дописывать в скрипте.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Teamwork и Выпуски
« Ответ #32 : Июля 07, 2020, 15:07:51 »
Поменяйте в схеме выпуска и схеме изменений. Всё меняется.
По поводу размеров отписал выше - там имя формата должно быть, а не размер. Лучше и проще доп. формат в выбор добавить, если часто нужен.
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #33 : Июля 07, 2020, 19:11:16 »
На других листах - да, меняется, но не на "Разрешение на внесение изменения". В 2D-скрипте прописано чётко TEXT2  0.1,0.7,"ГИП". Или я что-то не понимаю.
Согласен с Вами, но я не совсем использую ГОСТ. Это скорее для удобства, когда сохраняю в PDF или на layout в DWG. Удобно видеть размер листа, чтобы отослать на плоттер или принтер. Если дойдёт до ГОСТа, то всё поменяю.
З.Ы. для чего галочка "Отладка"?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Teamwork и Выпуски
« Ответ #34 : Июля 08, 2020, 10:00:48 »
Да, действительно. Спасибо что заметили, поменяю.
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #35 : Июля 08, 2020, 11:06:17 »
Хочу отобразить текст формата в левом нижнем углу штампа над доп. графами. Пишу скрипт после текста, где выводится формат в правом нижнем углу, а он не хочет отображаться.
Что делаю не так?
!! ------------------------------- ПОВОРОТ на 90 ------------------------------- !!
   PEN pen_text
   SET STYLE "текст25-3"
   if format<>"ПРОИЗВОЛЬНЫЙ" then
   ROT2 90
      TEXT2  4.5, 0.4, "Формат " + format
   else
      if is_gor then
         TEXT2  4.5, 0.4, "Формат " + str("%.0pt",bbb) +" x " + str("%.0pt",aaa) + "h"      ! вывод произвольного формата !
      else
         TEXT2  4.5, 0.4, "Формат " + str("%.0pt",aaa) +" x " + str("%.0pt",bbb) + "h"      ! вывод произвольного формата !
      endif
   endif
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Teamwork и Выпуски
« Ответ #36 : Июля 08, 2020, 17:12:40 »
Не совсем понял - куда вы хотите его поместить. Можно скрин?
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #37 : Июля 08, 2020, 17:43:11 »
 Когда формируется основной Макет, для вывода на печать на 100%, приходится делать поля по 4,8мм, чтобы не закрывать толщину линии рамки чертежа и чтобы макет посылался на печать на все 100%.
При таком создании удобно иметь вывод показа формата внизу слева над доп. графами - там будет небольшое место.
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #38 : Июля 09, 2020, 09:09:31 »
Есть ещё одно пожелание к файлу "Формат по ГОСТ-mod".
В скрипте ПАРАМЕТР после строки 15 вставить то, что выделено красным - это даст возможность всегда при выборе "Разрешения на изменения (А4)" оставлять лист вертикально.
   IF type_table = 99 THEN
      parameters format = "A4"
      parameters is_gor = 0
      LOCK "format"
      LOCK "is_gor"      !! это З.Ы. !!
   else
      values "format" size_inx
endif
З.Ы. даже можна закрыть и параметр is_gor.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Teamwork и Выпуски
« Ответ #39 : Июля 10, 2020, 11:48:29 »
Что делаю не так?
Если хотите поставить текст возле доп.граф - то и код лучше расположить там же. Попробуйте на 571-ой строке, перед DEL 2. ROT2 90 нужно будет исключить, пишите только текст. Там поворот уже есть.
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #40 : Июля 10, 2020, 12:23:52 »
Да, но с такой постановкой текст будет отключатся вместе с доп. графами, а я хоте его сделать независимым вообще.
Спасибо и на том.:)
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #41 : Июля 10, 2020, 19:01:58 »
 Перевёл библ. элемент Дмитрия "Формат по ГОСТ-mod" на украинский язык. Формат по ДСТУ.
В архиве есть сам файл и схемы для работы. Сама работа выложена Дмитрием в видео выше.
Все линии магнитятся к мышке, что удобно при выборе и размещении текстовых блоков.
 Ещё один файл переведён на украинский - это Разрешение на внесения изменения по ДСТУ.
Пользуйтесь!
 Отдельное спасибо Дмитрию за помощь.
Оффлайн art9002
  • 716
Teamwork и Выпуски
« Ответ #42 : Июля 14, 2020, 13:45:40 »
ОБНОВЛЕНИЕ
Файл Формат по ДСТУ-mod-2_UA не выводил дату Изм 0 напротив фамилии, если он уже имел какое-то изменение.  Ошибка исправлена.
