Оффлайн OMER
  • 2
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.
При автоматическом заполнении ведомости чертежей основного комплекта, куда-то пропадает половина текста "имени макета".
Т.е. в книге макетов , в штампе чертежа имя прописано полностью, а в ведомости только его начало.
Как с этим бороться? Кто сталкивался?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Ведомость чертежей основного комплекта
« Ответ #1 : Декабря 13, 2017, 15:00:13 »
Проблема не понята, покажите скрин
Оффлайн nikolai_CAD
  • 23
« Ответ #2 : Декабря 13, 2017, 15:51:23 »
Проблема возникает в 21 Архикаде, когда название макета длинное, в две строки.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2017, 16:18:11 »
Ну так оформите петицию GS, в pdf_ке на английском как положено. Может в следующем бьюилде исправят.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #4 : Декабря 14, 2017, 13:33:37 »
OMER, Пришлите скрин какой именно ведомостью вы пользуетесь при составлении? Я сделал в три строки название у меня текст наехал на другие строки, но это решается просто увеличением высоты строки. Может вам тоже что-то из этой оперы попробовать?
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #5 : Декабря 14, 2017, 14:22:02 »
mr.Mikhail, у меня был такой глюк. И ещё один глюк, когда открываеш окно "Параметры Книги" в макетах, а оно увеличилось до габаритов вселенной и никак его нельзя уменьшить!
OMER, попробуйте выличить этот глюк, сохранив файл в АС20, а потом открыть снова в АС21. Я так вылечил глюк с окном"Параметров Книги".
P.S. этот глюк и в АС20 присутствует (см. скрин). Я набрал название по букву "Н", но показало только 126 символов (разделял десятки буквами).
P.P.S. и даже, если расширить в каталоге строку и добрать текст вручную в строку каталога - НЕ В НАЗВАНИЕ МАКЕТА, то при обновлении каталога в макете всё равно выдаст 126 символов.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #6 : Декабря 14, 2017, 14:49:26 »
art9002, Да действительно, видимо стоит какое-то ограничение на количество символов в имени макета. Вряд ли это ошибка, потому что происходит обрезание имени. Можно окончание в примечании дописать.
А так Lsr уже написал что делать. Видать что-то знал))
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #7 : Декабря 14, 2017, 17:06:48 »
Старый воин - мудрый воин )))
P.S. я не помню как в ранних версиях АС, но АС20-й меня удивил. Может я раньше не писал такие длинные названия... )))
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #8 : Марта 29, 2018, 16:26:53 »
Таже фигня с Индексом листов. Никак не отображается дальше текст названия макета иначе как в одну строку. Даже если увеличивать строку отображается только 80 символов.
Оффлайн kosmos41
  • 4
« Ответ #9 : Января 23, 2019, 15:42:15 »
Кто-нибудь писал в службу поддержки? Установил пробную версию после 18 версии этот глюк конечно полный ОТСТОЙ. Как такое вообще возможно не понятно...
Может быть в английской версии нет таких ограничений?
p.s. Если ли у кого опыт в Revit ? Насколько знаю там нет таких багов...
Оффлайн makcbin
  • 61
« Ответ #10 : Февраля 27, 2019, 07:48:45 »
Вариант решения проблемы:
