Оффлайн Rad
  • 697
Ограждения АС21 и выше
« : Июля 11, 2018, 15:20:24 »
Инструмент ограждение. Два вопроса: 1. Возможно ли отразить относительно собственной оси ограждение? или придется заново настраивать все отступы элементов.
2. Как сместить стойки на узловых соединениях .что бы они не были на краю ступеней.
Оффлайн nabsis
  • 72
« Ответ #1 : Июля 11, 2018, 15:36:59 »
Может так?
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #2 : Июля 11, 2018, 20:24:20 »
Может так?
нет, это меняет только ориентацию этого поручня а не всю систему. Я методом тыка обнаружил,что ориентация всего ограждения зависит от начала и конца образующей литнии ограждения. от куда начнете чертить ограждение . это и определяет будущую ориентацию. это актуально когда ограждение как то преднастроено и имеет не стандартный вид (тольщина стоек, опорных частей, привязка панели и тд) когда используете по умолчанию ограждение из архикада, конечно этого не нужно, и даже не заметите.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #3 : Июля 11, 2018, 20:28:20 »
По-моему в менюшке которая появляется после нажатия правой кнопки мыши
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #4 : Июля 12, 2018, 10:13:14 »
Точно, правда, работает. Спасибо.
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #5 : Июля 07, 2023, 11:50:39 »
Приветствую.
Может кто знает как настроить частичное отображение ограждения на верхнем этаже. Ни один из вариантов у меня не работает. Или всё ограждение отображается пунктиром, или полностью скрыто..  Изменение высоты линии разрыва не помогает.  На первом скрине частичное отображение на первом этаже, на втором - отображение на втором этаже.
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #6 : Июля 07, 2023, 11:55:34 »
Нужно чтобы отображалось так ..
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #7 : Июля 07, 2023, 20:32:56 »
barbados,  у вас стоит настройка по параметрам модельного вида в модельном виде настроенно?
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #8 : Июля 08, 2023, 13:01:09 »
Да всё настроено. Отображение на верхнем этаже происходит, как-будто линия разрыва находится где-то выше... И не понятно как эту высоту линии разрыва настроить.  Именно на верхнем этаже(!)..
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #9 : Июля 08, 2023, 13:11:13 »
Кстати, если ограждение ассоицировано с лестницей отображение происходит правильно...
